Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: альтернатива T7RURPTCST00
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 12:09
Чт, окт 13 2011, 22:45
Всем привет,
Кто-нибудь натыкался на настроечную таблицу типа T7RURPTCST00,
но чтобы при этом была возможность указывать периоды действия тех или иных параметров?
P.S. Просьба создание Z-таблицы не предлагать...
 Заголовок сообщения: Re: альтернатива T7RURPTCST00
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 13:14
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А использовать ее где? В станрдарте? или В зете*?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 13:38
В зете.
Со стандартными таблицами обычно идут методы, которые их вычитывают...
Не хочется select'ы без нужды использовать, да и свой метод писать не особо хочется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 13:50
;-) без селектов тут никак тогда, смысл городить огордо и ограничивать себя в решении если и так все равно зет уже написан
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 13:59
Сам же знаешь. зет зету рознь)))
Select то в любом случае где-то да будет.
Другое дело, что стандартный метод чтения трогать не нужно (он сам с каким нибудь пакетом сломается).
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 12:31
Пт, ноя 25 2011, 17:37
V_T5F99K2
V_T5F99K1
V_T5F99K0
Есть стандартный форм для считывания и операция в расчете ЗП (RUAPP).
PS Там символов не так много, так что себе сделал копию T7RURPTCST00 с периодами и привязкой к БЕ + метод для считывания.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 15:21
Вт, май 30 2006, 08:34
Гдэ стандартый форм?
У T5F99K2 единственное использование в упомянутой операции и там она селектится без всяких форм.
Вообще ракурс полезный, запишу себе.
Если длины значения 10 не хватает, можно туда записывать ключ на T7RURPTCST00. Для настоящих ценителей стандарта лишний селект не помеха ;)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 15:31
добавить инклюд PCBURRU9_OPRUAPP
  PERFORM opruapp_core USING lv_optio ' '
                    CHANGING lv_value.
Если пишется своя операция или ф-ция, то включать инклюд не нужно.
Если, нет, то действительно проще сделать простой селект.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 16:25
Да, верно! Операция же сама и есть форм :) Не задумывался об использовании операции ЗП таким способом :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 16:46
Ну что уж вообще наверняка лучше вот так вызвать
PERFORM opruapp_core USING lv_optio ' ' in PCBURRU9_OPRUAPP if found
                    CHANGING lv_value.
все таки опасно подключать инклюды ЗП, мало ли что они за собой еще потянут
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 10:42
+1
И вообще, дергать формы из чужих программ - это спагетти-код.
Верный способ обеспечить проблемы с поддержкой разработки и увеличить свой вклад в энтропию системы :)
С уважением.
