Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Разные поля инфотипа для отдельных юр.лиц
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 16:47
Ср, янв 11 2012, 12:56
Добрый день,
В системе существуют несколько юр. лиц. Требуется чтоб для одного из них были обязательные поля, которые не требуются для остальных. т.е. для одного инфотипа сотрудник фирмы А должен видеть заполнять(просматривать) поля только релевантные для фирмы А, а сотрудник фирмы Б только для релевантные для фирмы Б. Можно ли как нибуть это реализовать?
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Разные поля инфотипа для отдельных юр.лиц
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 16:50
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Для инфотипов PA все настраивается чрез T588M и соответствующие признаки
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 13:04
metha написал:
Ну это настраивается для всех. А возможно ли чтоб например Дата рождения была обязательна для фирмы А, а для Фирмы Б это поле было скрыто?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 14:31
Конечно. Если Фирма может быть идентифицирована балансовой единицей/разделом/подразделом персонала то да. Снчала настроить признак P0002 через PE03 который должен вернуть переменный ключ, а потом в T588M для MP000200 сделать две строки (одна для одного ключа, другая для другого ключа). В одной строке ДР обязательна, в другой нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2015, 17:24
metha написал:
Огромное спасибо за помощь :) Работает
Извиняюсь за опоздалый ответ
