Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Использование лимитов отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 06:40
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Предположим, что для сотрудника рассчитался лимит не целый. По требованиям кадров необходимо обеспечить, чтобы при списании лимита использовалась только целая часть лимита, а «хвостик» игнорировался. Далее при увольнении эти неиспользованные хвостики учитывались бы при компенсации при увольнении.
Можно как-то настроить программу или это слом стандарта?
Есть предложение занимать эти «хвосты» записями «0416 Компенсации за неисп. лимиты врем», и потом, при увольнении, все хвосты складывать и выводить общую компенсацию, но что-то кадры это не устраивает.
 Заголовок сообщения: Re: Использование лимитов отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 08:46
Пт, май 18 2012, 11:38
Если отсутствия настроены на списание целого лимита, то он всегда будет использоваться целыми.
Если лимита будет не достаточно, то он будет заимствоваться с будущего лимита (главное чтобы дата начала использования позволяла его использовать).
Например:
Ежегодный оплачиваемый отпуск получился 27,61 (сотрудник был в административном отпуске 19 дней).
Запись лимита в ИТ2006 выглядит следующим образом:
01 Ежегодный отпуск 27,61 20 01.02.2014 31.01.2015 01.02.2014 31.12.9999
20 дней сотрудник использовал и собирается в очередной отпуск на 10 дней.
Лимита не хватает. Генерируем или создаем запись ИТ 2006 на 2015-2016 год:
01 Ежегодный отпуск 28 00 01.02.2015 31.01.2016 01.02.2015 31.12.9999.
Меняем дату использования на 01.02.2014 у лимита 2015-2016 года (можно в стандартном инкуде для программы генерации лимитов прописать логику, чтобы дата начала использования всегда устанавливалась равной дате последнего приема).
Все. Можно регистрировать отсутствие на 10 дней.
В итоге после регистрации отсутствия получаем следующую картину по лимитам:
01 Ежегодный отпуск 27,61 27,61 01.02.2014 31.01.2015 01.02.2014 31.12.9999
01 Ежегодный отпуск 28,00 02,39 01.02.2014 31.01.2015 01.02.2014 31.12.9999
При компенсации при увольнении компенсируем столько сколько положено, с нецелой частью . Если в динамике создавать запись ИТ0416 при увольнении, то можно написать свою прогу, которая будет считать и подставлять неиспользованный отпуск в поле компенсации.
У этого решения есть свои недостатки, но зато полностью на стандарте.
Если я правильно понял, то вам требуется чтобы было использовано только целое число, а остаток всегда висел. Т.е. для нашего примера так:
01 Ежегодный отпуск 27,61 27,00 01.02.2014 31.01.2015 01.02.2014 31.12.9999
01 Ежегодный отпуск 28,00 03,00 01.02.2014 31.01.2015 01.02.2014 31.12.9999
То тут кроме как Z другого варианта не вижу. Так как правила использования лимитов линейные по датам и типам лимитов.
Можно сделать обработку в оценки времени по таким лимитам и округлять последние до целого в большую или меньшую сторону, а излишки или недостатки округления скидывать в технический лимит, который будет использоваться только для компенсации. Но при этом нельзя обновлять лимит (кнопка "Значения по умолчанию" в ИТ2006 или отчет HRUTQTA0), так как все вернётся назад согласно настройкам, если опять же не подломаете.
Если обновление лимита имеет место быть, то нужно предусмотреть доп. обработку в оценке времени для таких ситуаций, чтобы случайно ещё раз не создать или дополнить технический лимит. И т.д..
Вариантов много, подводных камней ещё больше.
А вообще по хорошему лучше всегда иметь лимиты в целых частях, т.е. убедить бизнес принять правила округления до целых. Тогда будет меньше всего проблем.
ИМХО: с нецелыми остатками слишком много "веселухи" :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 13:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Если лимиты генерятся в оценке времени, то можно настроить лимиты таким образом, чтобы они переносились в 2006 ИТ целыми порциями
2. Небольшой Z позволит сделать целочисленное использование (БАДИ PT_QUOTA_DEDUCTION)
Но гемор с "хвостиками" еще тот. Во-первых, может быть куча типов лимитов (основной отпуск, вредность, и т.д, и т.п.). Во-вторых, куча записей по годам. И везде могут быть хвосты, которые в сумме могут дать значительное количество лимитов. Как вариант хвосты в конце отпускного года переносить на лимиты следующего года.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 11:57
Пн, окт 17 2011, 07:37
Добрый день! Задам тут свой вопрос.
Как настроить дату начала использования лимита отсутствия на максимально раннюю дату? На дату приема сотрудника например. Или может 01.01.1800?
В организации часто дают отпуска вперед из следующего лимита и исправляют дату начала использования вручную.
При увольнении сотрудника используем программу HRUТQTA0 для контроля перерасхода отпуска и переноса перерасхода в 90 тип лимита. Но эта программа возвращает дату использования обратно, в результате использование неверно перераспределяется.
Может есть другое решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 12:37
Ну так все верно, отчет HRUТQTA0 обрабатывает лимиты согласно настройке. Если у вас в настройке дата начала использования равна дате начала периода действия лимита, то отчет сбрасывает изменённые данные на те что заложены в настройке. Так как вы лимит обновляете.
Что тут можно попробовать сделать:
1. Если использовать стандарт, то рекомендую попробовать в таблице V_T559D (кластер ракурсов VC_T559L) для всех лимитов указать относительную позицию для лимитов (поле DBERV) -999 месяцев. Не уверен что сработает, проверить негде, но все же попробуйте;
2. Можно расширить логику обработки лимитов для программы HRUTQTA0/RPTAQTA00, чтобы последняя не обновляла дату начала использования. Транзакция cmod, расширение EXIT_SAPLHRLV_009.
3. В том же EXIT'е можно написать свой программный код на установку даты начала использования всегда 01.01.1800 или любую другую (смотря какую нужно).
В своей практике я использовал способ номер 3. При приеме на работу (в том числе при повторном приеме) в динамике создавался инфо-тип 0041 с специальным видом даты (их там много, можно практический любой задействовать или отталкиваться от стандартного вида даты 01) в которую всегда записывалась дата последнего приема. В EXIT'е EXIT_SAPLHRLV_009 срабатывал собственный Z код, который при генерации/обновлении лимита переопределял дату начала использования на ту которая указана для специального вида даты в ИТ0041. Работало и для HRUTQTA0 и RPTQTA00.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 13:32
BuXPb написал:
Спасибо! Попробуем использовать ваш вариант с EXIT'ом EXIT_SAPLHRLV_009 , считывать вид даты из ИТ 0041. Там у нас есть разные виды даты для начала генерации разных лимитов.
