Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Данные предыдущего работодателя за предыдущие 12 месяцев.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 10:53
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Всем привет!
Есть требование не российского законодательства (локализация отсутствует): учитывать заработок за предыдущие 12 месяцев от другого работодателя при расчете среднего.
Работник принят 01.2015. 21.04.2015 - наступает событие для расчета среднего. Расчетный период с 04.2014 - 03.2015. За период с 04.2014 - 12.2014 нужно анализировать данные предыдущего работодателя.
Есть ли что похожее в стандарте (возможно из других локализаций)?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Данные предыдущего работодателя за предыдущие 12 месяцев.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 12:46
Чт, окт 13 2011, 22:45
293ИТ смотрели? не подошел?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 16:22
ИТ0293 - это хранение данных. Хранить можно и в 15, и 2010. Вопрос в том, чего с данными дальше делать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 07:46
Пт, сен 07 2007, 07:53
ИТ0293 - это не только хранение. В зарплате есть функция RU293, которая считывает эти данные и передает на обработку правилу. А дальше делайте, что хотите.
Вообще, немного не понятна проблема. То, что описано в исходном сообщении, полностью аналогично задаче расчета среднего больничного, где используется ИТ0293. Можно тупо скопировать решение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 11:29
У нас указывается 2 ВО - по одному на каждый год и уже сейчас этих ВО достаточно много. Если экстраполировать наше решение, то получается на каждый месяц каждого нужно делать свой ВО?
Задачу применительно к нашему расчету средних можно сформулировать так: при расчете отпуска (командировки и п.р.) учитывать заработок от предыдущего работодателя.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 13:23
Если данные учитываются помесячно, то да, нужно 12 ВО. ИТ0293 может хранить 20 значений.
Если делать что-то без использования ИТ0293, то, скорее всего, потребуется те же 12 ВО.
