Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: FM 'HR_PAYROLL'. Сохранение данных в кластер.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 11:17
Вт, авг 11 2009, 16:49
Добрый день, прошу помочь. Можно ли с помощью FM HR_PAYROLL записать данные в кластер? Параметр tst_on при запуске задаю пустым(Не тестовый расчёт) - в кластере запись не появляется всё равно. В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: FM 'HR_PAYROLL'. Сохранение данных в кластер.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 11:34
Пт, ноя 25 2011, 17:37
там вроде вариант передается на вход - посмотрите, что там галка тест не стоит, может это влияет.
А вообще странно делать продуктивный расчет с помощью ФМ...
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 11:48
ДА исправил уже это. Все равно нет результата. Думаю, что надо запускать дополнительно что то после HR_PAYROLL. Что бы записалось. Закоммитеть, так сказать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:34
Вт, май 30 2006, 08:34
Друзья, никого не смущает описание ФМа - Payroll Simulation ? :wink:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:45
скорее всего при копировании с HR_PAYROLL_SIMULATION забыли почистить) Одну строку почистили другую нет. И потом, если он реально нужен только для моделирования, то зачем параметр tst_on?..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:34
Смущает. Ещё смущает то, что в PUOC_33 при нажатии на кнопку "РАСЧЁТ", запускается FM 'HR_PAYROLL' с tst_on = ' '. И никакого сохранения в кластер не происходит. Непосредственно сохранение в кластер происходит если затем нажать на кнопку "Сохранить".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 17:59
Да, забавно.
Там явно вызывается COMMIT WORK.
А почему поведение драйвера расчета отличается от способа вызова - хз. Наверное что-то зарыто в самом драйвере. Только я не смог найти что именно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2015, 13:52
И не только. Просто commit work проблему не решит. Там куча другого кода вызывается. А с самом драйвере расчёта повсюду проверяется параметр ECALLED. Способ вызова.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 08:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
Мельком взглянул ФМ HR_PAYROLL. Обратил вниманием, что этот ФМ вызывает драйвер расчета с параметром exp_buff EQ 'X'.
    SUBMIT (program_name) EXPORTING LIST TO MEMORY
                        AND RETURN
                        USING SELECTION-SET selection_variant
                        WITH SELECTION-TABLE lt_params
                        WITH pnpindex IN db_index
                        WITH pnpxabkr EQ payroll_area
                        WITH pnppabrp EQ payroll_period
                        WITH pnppabrj EQ payroll_year
                        WITH pnpabkrs IN pay_area
                        WITH pnppernr IN empty_pnppernr
                        WITH tst_on EQ tst_on
                        WITH pa03_off EQ pa03_off
                        WITH payty EQ payroll_type
                        WITH payid EQ payroll_id
                        WITH bondt EQ payroll_date
                        WITH ocrsn EQ payroll_ocrsn
>>>                     WITH exp_buff EQ 'X'                        <<<
                        WITH imp_buff EQ switch_imp
                        WITH set_nib EQ 'X'
                        WITH set_odc EQ off_cycle
                        WITH upd_ps EQ ' '
                        WITH brk_on EQ ' '
                        WITH brk_sc EQ ' '
                        WITH brk_off EQ 'X'
                        WITH ecalled EQ 'X'
                        WITH costplan EQ costplanning
                        WITH plgmemky EQ log_mem_key
                        WITH advance = advance_periods[].
Так что, в любом случае результат будет только в буфере. Дальше результат нужно достать и сохранить еще раз.
Либо просто сделать свой ФМ без этих заморочек.
