Текущее время: Сб, июл 25 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Какие инфо-типы влияют на перерасчет з/п?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 16:49
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Может кто нибудь подсказать какие инфо-типы влияют на перерасчет заработной платы? В смысле при изменении каких инфо-типов запустится обратный расчет? Ну или как мне это выяснить вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-типы! +
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 16:58
Чт, окт 13 2011, 22:45
V_T582A, внутри наверно разберетесь...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 17:00
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Смотреть в таблице T582A есть специальное поле. Пройдитесь SE16N по этой таблице - должно помочь в понимании. Из обязательных. 0, 1, 3, 7, 8, 14, 15, 200* то есть те которые делают сплиты в WPBP
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 17:54
metha написал:
Я к сожалению не знаю как пользоваться транзакой se16n, зашел туда, ввел в поле "Таблица"-ракурс V_T582A. Каким образом дальше я могу понять, то что мне нужно?
Вроде бы вижу надпись: Релевантность обратного расчета для расчета з/п. А что мне с ней делать не пойму.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 18:03
Пн, сен 10 2007, 23:29
В se16 лучше вводить название таблички без V_, просто t582a. ИТ с не пустым полем RUREC вызывают перерасчет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 09:33
Вт, май 30 2006, 08:34
Ничего не делать. По стандарту везде где надо эта галка стоит, где не надо - не стоит.
Если будете делать Z-инфотип администрирования, влияющий на расчета ЗП - галку поставьте.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 10:11
Вроде понял) спасибо всем за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Какие инфо-типы влияют на перерасчет з/п?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 09:22
Ср, янв 27 2010, 19:05
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтоб определенный подтип 2001ИТ не сплитовал WPBP?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:23
Никак.
Функция RUSPL безальтернативно бьет wpbp по всем записям ИТ 2001.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:51
Calm, спасибо за ответ. Видимо, да, никак. Посмотрела авар-код функции, тупо идет по 2001ИТ при parm4=space.
Нам мешают планируемые отпуска, записанные в 2001ИТ. Создается лишний сплит WPBP, если планируемый и фактический отпуска не совпадают. А это при индексации создает лишние дни, если отпуск оплачен в предыдущем месяце. (ф. RUFUP) .Подскажите, у Вас планируемые отпуска хранятся в 2001ИТ? Или у Вас другое решение?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:54
Если планируемый отпуск блокированной записью обозначается, то RUSPL его не должен видеть.
А если вы используете неблокированные записи, то это не здорово. Я с таким не сталкивался.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 14:37
К сожалению не блокированные записи. И при проведении индексации столкнулись с проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 14:41
У вас не корректно настроены временные привязки для видов отсутствий, при использовании блокированных и не блокированных видов отсутствий в одном периоде, одна из таких записей должна просить реакцию пользователя - разрезать/удалить запись, или вообще не сохранять. Тогдаи сплитов лишних не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 15:14
Если планируемые записи резать/удалять, то как нарисовать график отпусков?
Для блокированных записей реакция на пересечение не проверяется, imho.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 15:43
Вообщем оказалось в системе неправильно галки стоят и список инфотипов оказался неверный. Мне нужен основной список, вот какой составил я:
0000 мероприятия
0001  организационное присвоение
0003 статус расчета
0007 нормативное рабочее время
0008  основные выплаты
0014 периодические выплаты и удержания
0015 дополнительные выплаты
2010 документы оплаты
0083 денежная компенсация за неиспользованный отпуск
0011 внешние перечисления
0183 премии
0861 Награждение/награды
Но здесь пары тройки не хватает точно, кто нибудь может что то добавить?
calm
metha
Я знаю, что вы знаете)))
Последний раз редактировалось lukalabs Вт, авг 25 2015, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
