Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Проблема транспорта шаблона аттестации
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 15:58
Чт, фев 12 2009, 12:47
Перенос шаблонов аттестаций, работает, только между мандантами одной системы :(
Отчет RHSOBJCH выполнен, транзакция SWU3 проверена, диапазоны номеров для объектов VA, VB, VC настроены - коллизии с ID объектов нет.
Объекты почему-то записываются в вариант плана .: Что сделать, чтобы все переносилось в вариант '01'?
SAP macht frei
 Заголовок сообщения: Re: Проблема транспорта шаблона аттестации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 10:09
Нашел SAP Ноту 1475428 - Transport appraisal Basic settings.
Нужно было еще настройку сделать.
2-Following entries must exist in T77S0:
If LSO is installed:
TRSP STOBJ 'PDST_LSO'
TRSP WFOBJ 'PDWS_LSO'
If LSO is not installed:
TRSP STOBJ 'PDST'
TRSP WFOBJ 'PDWS'
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 13:22
Сб, май 14 2005, 09:55
Спасибо, помогло.
Возникла такая же проблема при переносе других объектов ОМ.
Кто-то поставил "пусто" в настройке, в результате не создавалось в активном варианте плана при импорте.
