Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Инфо-тип "Документы оплаты"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 16:04
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Кто может подсказать, пытаюсь создать запись в инфо-типе "Документы оплаты", пишет вот такую ошибку "Вид оплаты 2077 недопустим для группир. катег. сотрудников 3 (с 01.01.2015 по 31.12.9999). В ошибке выдает вот такую информацию According to the "Wage Types" table (T511), this wage type is not valid for the current employee subgroup grouping (T503).
В таблице т511 я вид оплаты добавил, теперь нужно что то сделать наверное в таблице т503, но что, понять не могу!
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-тип "Документы оплаты"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 16:10
Вт, май 30 2006, 08:34
В T511 нужно поставить крестик для той группировки категорий сотрудников, к которой относится проблемный табельный.
В T503 для группы/категории сотрудника должны быть определены значения группировок.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 16:53
calm
1. А где конкретно нужно в т511 крестик поставить, все излазил хоть убейся крестиков тем более для группировок категорий сотрудников не нашел.
2. Если у меня сотрудник категории 3 как я могу определить значения этих группировок, как понять, что где нужно проставить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:00
1. Ракурс V_511_B
2.
Хороший вопрос :)
Смысл в циферку, которая является значением группировки такой-то, вкладывается командой, внедняющей сап. Т.е. эту циферку надо ЗНАТЬ. Или искать того, кто знает.
Т.е. сама по себе циферка 1 или 2 или 3 ничего не значат. Они потом используются в других настроечных таблицах и там обретают смысл. Причем, т.к. настроечных таблиц очень много, то зачастую смысл трудноуловим :)
Конечно, есть традиционно используемые значения. Например, группировка категорий сотрудников для правил расчета ЗП 1 обычно используется для персонала, получающего почасовую оплату, а 3 - для "твердых" окладников. Но это не догма и теоретические можно использовать другие циферки в значения этой группировки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:13
Ван надо почувствовать разницу между "КАТЕГОРИЕЙ" сотрудника и "ГРУППИРОВКОЙ КАТЕОРИИ для .. "
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:24
В V_511_B я почему то не могу ничего изменять(
А про т503 я понял придется перекопать все пока не пойму что там к чему)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:27
Ага, разницу уловил!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:43
lukalabs написал:
Все здесь поставил допустимость, наверное где то ее блокировал поэтому не мог изменения сделать)))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 07:32
Пт, сен 07 2007, 07:53
Хинт. Когда в настроечной таблице встречаете группировку, и не знаете где она определяется, первым делом посмотрите в spro рядом с настроечной таблицей. Скорее всего, там же будет и определение группировок.
Например, по данному вопросу, в spro, в ветке Менеджмент персонала-Администрирование персонала-Данные расчета зарплаты-Документы по оплате есть пункты "ОпределенГруппКатегорийСотрудников для первичного ВидаОплаты" и "ОпределГруппПодразделовПерсонала для первичного ВидаОплаты". Сама настройка также находиться тут Проверка каталога видов оплаты-ОпределДопустВидаОплаты по КаждПодраздПерсонала и КатегСотрд.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 10:45
RoustR Да был я уже во всех этих таблицах, что понял, то проставил.
Вообщем задание у меня звучит так:
"Присвойте документ оплаты сотруднику для расчетного периода 02, используя вид оплаты 20nn для 10 часов. Выполните расчет зарплаты для расчетного периода.
Убедитесь в том, что дата документа оплаты находится в пределах расчетного периода. Для выполнения расчета зарплаты используйте свой вариант выбора."
Все я вроде сделал и теперь при запуске расчета зарплаты вижу такую картину:
Может быть я куда то не туда ввожу кол-во часов, не могу понять где поле NUM куда по идее нужно часы вводить.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 11:50
ВО 2077 с нуля что-ли создал?
Ошибка это простая - для ВО2077 не определен класс обработки 3 (ракурс v_512w_d, v_512w_o). Нужно определить.
Процессе работы схемы есть несколько ключевых точек, в которых определяется закончилась ли работы с ВО. Если да, то его нужно перенести из IT в RT, если нет, ВО остается в ИТ. Правило X020 как раз такое, располагается после расчета повременных ВО.
Таких точек несколько. Вы словите несколько подобных ошибок дальше :)
Настройте по аналогии с похожим ВО.
Изначально нужно было создавать ВО копированием от похожего ВО. Так подобных ошибок будет меньше.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 12:13
кому простая, а кто то и всю голову сломал)))
Ну вот проставил я класс обработки 3, теперь вижу такую картину:
:shock: что тут черт возьми происходит)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 12:31
Если смотреть внимательно, то на этой картинке все написано :).
30-й класс обработки, определяется аккумулировать ли этот ВО в таблицу CRT. У тебя скорее всего будет "Нет".
ЗЫ. Только твой ВО прошел не рассчитанным, сумма = 0. Ты это ожидал?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 12:42
А где искать этот класс обработки, чтобы нет поставить?
Нет я думаю у меня там не 0 должен был получится. Я собственно курс изучаю 400й и вот почти вначале так встрял, как же дальше то выживать)))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 12:57
Классы обработки ВО, ракурс v_512w_d, v_512w_o.
