Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Поле OBJPS для стандартных инфо-типов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 12:55
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Поделитесь опытом, пожалуйста, каким образом настраивается заполнение поля objps в инфо-типах (ИТ 0298, например).
Что сделал:
1. T777D, Ид. объекта допустим = 'X'
2. T582A, Временная привязка = 'T'
3. T591A, временная привязка = '3', ид.объекта допускается = 'X'
Однако при создании приказа через PA40 заполняется только SEQNR, OBJPS не заполняется. Что я пропустил?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поле OBJPS для стандартных инфо-типов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 14:58
Пн, окт 17 2011, 07:37
Возможно это поле просто открыто на экране ввода для некоторых инфотипов. В ИТ 0021 - члены семьи поле используется для идентификации конкретного ребенка.
Для ИТ 0298,насколько я знаю, оно не используется.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 18:05
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Поле обжпс заполняется только в конкретных инфотипах где это реализовано, самый яркий пример это 21, как уже написали выше.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 07:00
На 0021 это поле есть на экране 2033, в случае с 0298 ИТ, то тут этого экрана нет и открыть я его не могу.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 07:04
metha написал:
Да, я видел как это реализовано на 0021 ИТ, и там код размещен непосредственно на MP002100, т.е. не общие программы инфо-типов. Для 0298 я нахожу код, который только использует поле objps в конкретно 0298 ИТ (это функционал пилотного проекта ФСС), но где оно заполняется понять не могу.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 11:04
Вы объясните, зачем это Вам нужно:) Может есть другое решение проблемы?
Пилотный проект ФСС у нас активирован, ИТ 0298 используется для заявки с причиной Отпуск по уходу за ребенком. Это поле сейчас там не заполнено.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 07:44
При рождении двух детей должно быть два заявления, и как я понимаю, две записи в ИТ 3273, которые должны быть связаны каждый со своим приказом (иначе программа печати APSI не обрабатывает такой табельный номер, ошибка - нет отсутствия).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 09:33
Так 3273 инфотип сто% имеет поля для того чтобы выбрать какого конкретно ребенка надо брать. Или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 10:22
metha написал:
Конечно имеет, и всё заполняется. Только в распечатать APSI не получается, т.к. два раза 3273 с одним приказом он не обрабатывает. А для разделения приказов подразумевается в коде использовать OBJID в 0298, которое не заполняется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 11:15
1. Динамические мероприятия пробовали чтобы OBJPS для 0298 после сохранения 3373 заполнялось?
2. Если не печтается то что Вам надо, то может быть это ошибка программы печати и стоит поискать sap-ноты.
3. Если не помогает ни 1, ни 2, то может быть есть ZX инклюды в программе печати....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 11:36
Ski! Задайте вопрос в теме Пилотный проект ФСС - может там посоветуют. Отпуск по уходу до 1,5 лет за двойняшками - выгрузка двух заявлений в ФСС. У нас пока такой ситуации не было.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 06:43
Пн, фев 09 2015, 11:16
Здравствуйте, пишу здесь, т.к. похожая ситуация, но мне нужно знать почему, наоборот, заполняется это поле в 7ит, когда это не надо, я не консультант, в настройках не разбираюсь, ко мне обратился консультант как к программисту, но, может, быстрее будет если я тут спрошу? мероприятие временный прием проводят через динамические мероприятия, при этом в 7ит заполняется обжпс, который принимает значение 20, а если не через динамические проводить, то не заполняется. Подскажите где что глядеть, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 08:22
Пт, сен 07 2007, 07:53
Может быть в самой динамике это прописано? Таблица T588Z.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 09:52
Спасибо за предположение, но нет, ничего по поводу objps там нет ни на 7ит ни на 8ит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 09:58
Скорее всего динамика на другой инфотип где это реализовано в Z* коде. запустите code_scanner по всем Z разработкам и найдите поле P0007-OBJPS может быть там где-то.
