Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Статусы единицы расчёта после корректировки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 12:49
Сб, мар 16 2013, 20:23
Коллеги, здравствуйте.
Заранее извините за нубский вопрос, но мне надо кое-что уточнить
Итак: прошёл расчёт заработной платы и бухгалтерия, как и полагается, поставила статус exit payroll. Прошла неделя, и появилась необходимость изменить отсутствие, дата начала которого был раньше, чем самая ранняя дата расчёта. Что сделали: удалили ЕР и создали вновь, с более ранней датой самого раннего расчёта, изменили отсутствие, после этого удалили ЕР и создали вновь с исходной датой раннего расчёта.
Однако сделать ей статус Exit payroll не получается, так как появляется месадж "Payroll has not been run successfully for all personnel numbers
Message no. PG508"
Вопрос: можно ли пренебречь этим статусом и создать ЕР в след месяце (09/2015) но со статусом Released for correction, а перед расчётом изменить его на Released for payroll?
Спасибо заранеe за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Статусы единицы расчёта need help!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 12:57
так. кажись, разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 09:11
Сб, апр 10 2010, 19:23
Чтобы побороть данное сообщение достаточно выбрать из таблицы T52MCW табельные номера. И с помощью программы RPUTRBK0 сбросить галку Payroll correction по ранее выбранным табельным номерам. Далее провести описанные манипуляции с управляющей записью.
 Заголовок сообщения: Re: Статусы единицы расчёта после корректировки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 09:37
Пт, сен 07 2007, 07:53
Флаг Payroll correction также сбрасывается через pa30 через Утилиты - Изменить статус расчета. Кнопка - [ведро] Корректировка расчета.
