Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обновления в SAP HR
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 06:43
Пн, июн 08 2015, 12:38
Добрый день, уважаемые специалисты и пользователи SAP HR, у меня немного странный вопрос: накат обновлений системы SAP HR у нас происходит не часто, в этом месяце мы получили накат обновлений, а содержание патчей нам ДИТ не дал и мне не понятно, как пользователю, что накатили, особенно интересует обновление в части специальной оценки за вредные условия труда и взносы в ПФ, формы и т.д.- я ничего нового не вижу :shock: Вопрос: какие обновления выпущены для HR за период 2014-2015г.г. и у Вас работают? т.к. у нас черный ящик :oops:
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обновления в SAP HR
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 09:08
Вт, май 30 2006, 08:34
Вы можете посмотреть уровень пакетов в любом режиме с помощью меню "система\статус" и в открывшемся окошке "версии компонентов".
Затем где-то тут можно докопаться до списка нот, входящих в пакеты
https://support.sap.com/software/patches/a-z-index.html
(рекомендую смотреть в IE)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 12:35
Пт, сен 07 2007, 07:53
Я еще пользуюсь ссылкой, типа такой https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/spat/index.htm?sp1=SAPK-60455INSAPHRCRU
Здесь 130 номер сервера (их много, если именно 130-й в данный момент не ответить, то можно другой номер указать).
60455INSAPHRCRU - номер пака, где 604 -номер версии системы (у нас 6.04 или 6 с Ehp 4), 55 номер пака.
Когда мне нужно посмотреть содержимого конкретного пака, меняю в этой ссылке номер этого пака.
ЗЫ. И, да, нужен IE. В Chrome, например, у меня это не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Обновления в SAP HR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 14:35
Это ж ключевая фраза была :)
К сожалению, все эти ссылки Вам мало что пояснят. Нужно трясти службу вашей организации, которая отвечает за поддержку пользователей.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 14:47
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Я считаю, что конечному пользователю SAP HCM ничего не даст эта информация. ДИТ обязан при накатывании системы делать некий бюллетень в понятном для бизнеса языке, SAP это делает, конечно, но не всегда. Опять же служба поддержки SAP HCM на предприятии если считает нужным накатить новые фишки или исправления от самого SAPa, обязана об этом извещать бизнес-пользователей. В случае топик-стартера, если уже бизнес полез в дебри пакетов, нот и иже с ними, то как-то не особо хорошо работает служба поддержки ;-)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 05:10
Еще возможен вариант, что ничего, собственно, и не накатили. А мне уж больно не хочется писать запросы на доработки, которые поддерживаются стандартными решениями. :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 10:24
Вт, янв 29 2013, 14:55
Список нот вообще мало что дает. накатывал недавно обновления за 2 года, падали процессы в самых неожиданных местах, в основном зарплата.
Смотрел список нот перед обновлением, ничего не дало, там где предполагал проблемы их не было, а там где не ожидал, обнаружились.
Заранее сделал копию прода, потом установили патчи и 1.5 месяца сверяли расчеты ЗП, все удалось поправить (править пришлось прилично) и даже отчетность красиво выгрузилась потом (после недели ее настройки), потом уже накатили на прод.
Основное, что хотели от обновления - это отчетность (актуальные формы РСВ-1, 4-ФСС и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 16:19
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день коллеги, кто может подсказать в какой последовательности и какие действия нужно сделать для обновления отчета РСВ до актуальной формы?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 16:24
Найти нотыб отправить их номера базису, попросить их поставить ноты - тестировать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 16:30
А как понять какие ноты нужно искать, нужно где то в системе проанализировать уже стоящие ноты и искать следующие вышедшие? Если да, то как посмотреть уже стоящие?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 16:43
Нот по РСВ-1 столько, что отправлять базису замучишься.
Поэтому задачу надо решать комплексно - поддерживать систему в актуальном состоянии. Пытаться дотянуть до актуального уровня отдельно взятый отчет - задача малореальная и неблагодарная.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 18:08
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
так:
Потом идем на https://support.sap.com, пишем в окошке поиска hrulrsv1, сортируем по дате релиза и смотрим чего нам не хватает.
Но вообще calm правильно написал - нужно поддерживать систему в актульном состоянии. Ибо если у Вас отставание по уровню пакетов >10 - это алес, актуализировать будет в одиночку не просто.
Кроме того просто базису ноты подсовывать не поможет, по РСВ там в нотах много настроек в ручную делать, чего базис делать не будет ибо не должен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 07:10
lukalabs написал:
Если система в плане обновлений сильно запущена, то нельзя обновить только какой-то один отчет. Придется подтягивать уровень паков до актуального, а затем тестировать всю систему в целом, так как изменения скорее всего будут везде. Для такой работы приходиться делать копию рабочей системы, накатывать туда обновления, и проверять ВСЕ.
Вариант ставить паки "более правильный" путь, чем пытаться ставить отдельные ноты. Установка получается как бы полнее, меньше шансов где-то накосячить или что-то пропустить. Да и в запущенных случаях установка только нот скорее всего просто невозможна.
После установки паков еще могут остаться сделать ручные настройки. Так что ноты все равно придется смотреть. Обычно это вводные ноты по какому-либо обновлению. В поиске нот указываем ключ по РСВ (RSV или HRULRSV1), делаем сортировку по убыванию дата, просматриваем тексты всех нот на предмет ручных действий. Число нот может быть велико, но обычно это исправления каких-либо ошибок и не требуют ручных действий.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 14:39
Коллеги я пошел на
Отсортировал по дате релиза и вижу этот список.
Далее в системе посмотрел, что последний компонент такой "SAP_HR 600 0109 SAPKE600A9 Управление персоналом"
Как в системе понять, какая нота по РСВ последняя?
И как понять на https://support.sap.com , какие ноты нужно ставить для обновления в целом?
Мне нужно проанализировать, что требуется для обновления системы в целом и, что для обновления одного отчета. Попытаться понять как лучше поступить и сколько времени это может занять.
Я что то совсем в тупике пока с этой задачей(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 15:17
Из этого следует что у Вас релиз 6.00, уровень пакетов для этого релиза у Вас 109, в кодировке пакетов SAP это соответствует А9.
Далее, если посмотрим на последнюю ноту по РСВ-1 (в моем случае это 2209942), то видим, что для релиза 600 уровень пакета SAPK600C6, что соответствует уровню 126.
То есть у Вас в системе не хватает 17 пакетов обновлений - это много. Наиболее правильный путь - актуализировать уровень SP. Но на практике - все зависит от ситуации, пожеланий и платежеспособности клиента.
