Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Расчет больничного за прошлый месяц в аванс
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 10:04
Вт, янв 29 2013, 14:55
Добрый день, коллеги!
Согласно законодательству больничный необходимо выплатить в первый расчет ЗП (включая аванс), если сотрудник болел в текущем месяце, то проблем нет.
А вот если он принес справку за прошлый месяц (или болеть начал в прошлом месяце), то в аванс это отсутствие не учитывается, так как входит в прошлый период, а они не учитываются в межрасчете.
Сделали отчет, который находит такие отсутствия и забивает сумму к выплате в ИТ0267, настроили отдельный вид межрасчета.
Межрасчет типа B для больничных из пилота ФСС не использовали, так как он создает больше проблем и вопросов.
Обнаружили, что при вызове расчета аванса в функции RUAVE происходит симуляция регулярного расчета.
Вопрос: можно ли как то вытянуть суммы от туда ?
Вопрос 2: Кто как вообще решал эту проблему с больничным?
P.S. У меня активировано CE.
P.P.S. Прошу сильно не ругать, если что не так написал или не заметил схожую тему.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет больничного за прошлый месяц в аванс
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 10:46
Пн, сен 10 2007, 23:29
Evgeny.Serov
Решали именно межрасчетом типа В, работает как часы. Что Вас смутило в этом типе расчета?
Забивает сумму откуда? Отчет моделирует расчет средних и прочее?
Кстати, поздравляю с первым сообщением на форуме!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 13:00
Спасибо!
Да, сделали отчет, который моделирует актуальный расчет и забивает сумму в ИТ0267.
Если несложно, напишите, пожалуйста, какие настройки выполняли:
что писали в V_T52OCR?
(создали новый индикатор в T51P3, добавили ВО в T51P1, которые должны рассчитываться для этого индикатора, прописали в правилах соответствие причины и индикатора) - что еще делали (или настравили по-другому)?
Как привязывали отсутствия к межрасчету - V_T7RUOC1?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 17:53
Пт, дек 28 2012, 15:03
Межрасчет типа В пересчитает все - нужно собрать суммы по необходимым ВО для выплаты (я делал через индикатор T51P1).
