Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: HRUTQTA0 или RPTQTA00
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 10:17
Вт, фев 12 2013, 21:30
Необходимо генерировать лимиты отсутствия без использования оценки времени. Планируем запускать программу для начисления/пересчёта лимитов ежедневно.
Документация:
HRUTQTA0 - Создание лимитов отсутствий (Россия). Отчет служит для создания и обновления записей в инфо-типе Лимиты отсутствий (2006).
RPTQTA00 - Создание лимита отсутствий. Используется для автоматического начисления права сотрудников на отсутствие инфо-тип (2006).
Соответственно, склоняемся к российской локализации.
Что более правильно использовать HRUTQTA0 или RPTQTA00?
 Заголовок сообщения: Re: HRUTQTA0 или RPTQTA00
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 11:33
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Дык суть в названиях. Один для создания и обновления, а другой для генерации приращений от периода к периоду. Я так себе это понимаю
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 12:18
Пн, окт 17 2011, 07:37
HRUTQTA0 учитывает российскую специфику. В частности, может смещать дату окончания отпускного периода на время некоторых отсутствий (отпуск по уходу за ребенком) Так же может относить перерасход лимита при увольнении на технический лимит 90-перерасход отпуска.
И может генерить лимиты отсутствий (60 или 45 дней) для больничных по уходу за ребенком в зависимости от спец поля в ИТ 21.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 12:27
а начисление приращений лимита HRUTQTA0 может выполнить? например, за вредные условия труда. Или для этого надо использовать RPTQTA00?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 13:58
С настройкой приращений я не сталкивалась. Может кто другой ответит.
Но это же зависит от настроек для типа лимита. Можно просто запустить генерацию в тестовом режиме и проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 17:33
Пн, июл 20 2015, 11:07
Подскажите, пожалуйста, как настроить смещение отпускного периода на время отсутствия (отпуск по уходу за ребенком)?
Или может есть какой-либо источник, где можно почитать про настройку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 19:40
Есть стандартное саповское решение, ищите в нотах (не подскажу сходу), плюс в смежной ветке это уже обсуждают.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2015, 09:02
to vitta
Таблица V_T7RU_T559D, переключатель Смещ.кон.,
в спро - в меню лимиты-Специфические для России настройки-Определить период действия по умолчанию.
В табл V_554S_M отмечаем отсутствия, которые удлиняют период действия лимита.
САП к этой теме выпустил новую ноту 2231261 с исправлением расчета дней при увольнении в период, когда была смещена дата и период стал больше года
