Текущее время: Чт, сен 10 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Даты отпуска в заголовке кластера при OC
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 13:31
Сб, июн 03 2006, 22:00
Поля FPBEG и FPEND заголовка кластера по внециклическому расчёту отпуска стали заполняться датами отпуска: FPBEG = дата начала отпуска, FPEND = последний день месяца, в котором начался отпуск (ранее обе заполнялись датой межрасчёта).
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Как лечить?
Ай да SAP, ай да ...
 Заголовок сообщения: Re: Даты отпуска в заголовке кластера при OC
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 18:11
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги приветствую!
Столкнулся с той же проблемой, кто может прояснить причины этого и как лечить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 22:50
Новые среднии используются?
Я вылечил, написав свою функцию, которая исправляет заголовок APER после вызова RUAVE (буквально три АБАП-строки)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 10:49
Meanv
Спасибо за ответ!
Новые средние используются. А можно подробности, если осталось в памяти, почему так происходит? Вы в SAP писать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 20:43
У вас EhP5 установлен или новые средние включили на EhP4?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 08:02
Пт, сен 07 2007, 07:53
У нас новые средние не используются, поэтому с проблемой не сталкивался.
Из-за RUAVE такая проблема в принципе возможна, так как эта функция выполняет подмену содержимого заголовка таблицы APER. Я заметил две причины такой подмены.
1. В случае расчета среднего для отсутствия с заполненным SPPE2. Это работает не только с новыми средними, но проблем с этим не было. Код программы там хорошо верифицируется. Ошибок быть не должно.
2. В работе блока индексации. Там не все так очевидно. С учетом того, что недавно были как раз изменения с этим функционалом, можно предположить, что проблема именно с этим блоком.
Полагаю, такую ошибку обязательно надо выставить в САП.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 11:35
Meanv
Пакет для компоненты HR - SAPKE60487, то есть EhP4.
RoustR
Спасибо за развернутый ответ! Проверю еще отладчиком, прежде чем писать в сап, но ошибка странная.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 11:46
Я в SAP выставлял сообщение (даже указал причину ошибки), но в их системе глюка нет. Я предполагаю, что это из-за того, что эта функциональность (новые средние) у нас включены в EhP4, а официально эта функциональность заявлена в EhP5.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 11:59
Здесь можно посмотреть документ с описанием проблемы: https://yadi.sk/i/iVNFhPYdhkzbo
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 13:29
Meanv
Большое спасибо за документ! Я как раз в этом PCSUBRU0_RUAVE_SPPE2 сейчас разбираюсь отладчиком. Кстати, названия причин для внециклов у нас подозрительно совпадают! :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 16:25
Вдруг кому-то еще пригодится, SAP выпустил ноту по теме:
2201866 - Off-cycle payroll run date is not saved in cluster
