Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Текст справа от поля
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 20:35
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте, возник следующий вопрос.
Добавил поле в инфо-тип, привязал к нему средство поиска, вроде все хорошо.
Как настроить чтобы выводился справа текст выбранного значения, например как в 7 ИТ, выводится название графика.
 Заголовок сообщения: Re: Текст справа от поля
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 20:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Это разработки. Если инфотип пользовательский абапер для Вас это сделает. Посмотрите в томе же ИТ0007 как оно реализовано. Обычно определяют переменную в MPNNNN10, потом добавляют ее на экран и в PBO логике читают БД чтобы по ключам из ИТ вытянуть значение. Если значение есть то записываем его в переменную и оно сразу отражается в экране.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 10:01
Ср, мар 16 2011, 23:26
Название графика выводится в поле экрана T508S-RTEXT . Для получения значения этого поля вызывается MODULE p0007 (см. MP000720). В этом модуле заполняется ABAP-таблица T508S , объявленная в MP000710 :
PERFORM re508s USING p0007-schkz.
