Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Блокирова в ИТ 2006 "Лимиты отсутствия"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 20:06
Вс, авг 18 2013, 11:38
Добрый вечер!
Нужна помощь, возникла следующая проблема:
"Пользователь блокирует в ИТ 2006 "Лимиты отсутствия" тип лимита "Отпуск", у этого типа лимита уже есть значение в поле "Использование", но система позволяет это выполнить.
Потом пользователь удаляет в ИТ 2001 "Отсутствия" запись отпуска, который использовал блокированный лимит и проводит разблокировку лимита"
В итоге: у нас остается в ИТ 2006 "Лимиты отсутствия" тип лимита "Отпуск" с использованием отпуска, который удалили.
И как с этим быть?
При удалении лимита с использованием, возникает стандартное сообщение P2 375 "Запись уже использована. Удаление невозможно".
 Заголовок сообщения: Re: Блокирова в ИТ 2006 "Лимиты отсутствия"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 07:54
Пн, окт 17 2011, 07:37
Можно исправить использование лимитов через программу RPTKOK00. Она выводит в alv ошибочные записи из ИТ 2006, которые можно исправить нажав кнопку <Новое использование>.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 08:23
Да, так можно поправить, но как предотвратить появление таких случаев?
Это ошибка ввода данных, но если работает 7 000 сотрудников, отследить у кого из них пользователи внесли аналогичные ошибки - сложно.
Я придумала только следующее решение: можно создать свое сообщение-предупреждение при блокировке записи лимита, в которой есть использование лимита, тогда пользователь должен выполнить блокировку отсутствия, а потом уже лимита.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 08:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Klarisi написала:
И как с этим быть?
Ну а что тут можно сделать? Вести разъяснительную работу, чтобы так не делали. Не помогает - навесить на блокировку записи в ИТ2006 проверку, которая не допустит блокировки в таком случае. Или в САП написать, может они сами прикроют.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 08:32
Спасибо, скорее всего так и сделаем.
