Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Выбор объектов O, S в PA40, созданных в будущем  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 11:25
Пн, май 12 2014, 10:20
Коллеги, добрый день!
Есть потребность (вероятно, как у многих) при проведении мероприятия в будущем (например, 01.01.2016) выбрать для работника штатную должность из структуры, созданную также 01.01.2016. В текущей поставке САП структура формируется на текущую системную дату.
САП рекомендовал просмотреть ноту 2115345. За одно нашлись две связанные - 2115417, 2144907. В соответствии с нотами структура в таком случае будет формироваться на дату мероприятия + появится иконка для её изменения. Выполнили все шаги нот, но ничего не произошло. Скажите, плз, сталкивался ли кто-либо со сложностями? Если да, то какими?
САП рекомендует только повторно проверить, все ли объекты активированы.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выбор объектов O, S в PA40, созданных в будущем
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2015, 11:54
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Мы для этого в ракурсе V_T77OS для S снеяли галку в поле "Контрольная дата", в это случае когда работает структурное средство поиска оно не ограничивает выбор объектов на дату запуска средства поиска. Но как Вы понимаете, дата запуска средства поиска это не дата приема :-) наших заказчиков такое устроило
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 10:31
Вт, май 30 2006, 08:34
2144907 - Interface note: PA20, PA30, PA40, PA61: Preview period for structure search (SAP_HRRXX)
Непонятная нота. Я вижу в ней только добавление еще одного входного параметра в ФМ.
Я почему-то всегда считал, что просто добавить параметр мало, надо его еще как-то обработать :) Было бы неожиданно, если бы заработало.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 17:05
Проблема решилась. Действительно при вызове окна орг.структуры в нижнем правом углу рядом с "Ок" теперь есть кнопка с датой.
Уровень нашей системы не самый последний, и потребовалось применить Correction Instuctions. А в остальном - если корректно выполнить все шаги настройки в нотах - все ОК.
