Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Максимальные значения для больничного.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 16:15
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги.
Подскажите где можно обновить максимальные значения для расчета среднего заработка для больничного?
 Заголовок сообщения: Re: Максимальные значения для больничного.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 16:42
И вот кстати, у меня подозрение, что это нота какая то. Научите плз искать их правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 17:19
Пн, сен 10 2007, 23:29
Таблички t510k & t510j, нот я для 2016 не помню, руками менял, ну искать можно по названиям табличек как раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 18:21
У меня ВО в табличках совпадают некоторые. В какой менять надо, в обеих?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 10:15
Ср, мар 16 2011, 23:26
В таблице V_T511P заданы макс. базы SIyy для СВ в ФСС , где yy это год. Макс. дневная ставка БЛ, напр. для 2016г, вычисляется по этим суммам : (SI15 + SI14)/730 = (670000+624000)/730 = 1772.60
Делитель 730 (константа KAL2Y) задан в V_T511K
2260358 - Limit values for social insurance 2016
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 12:07
Я поменял в таблице V_T510J как мне сказала бухгалтер:
но все равно больничный рассчитывается неверно:
Что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 15:47
Похоже не t510k, а t511k. Нашел старую доку где написано, что нужно изменить константы CREAR и RULIM, на какие суммы менять только не написано, но ни та, ни другая не равна 1.632,88.
А равна константа K/0S2. Ее получается менять надо? А первые две менять надо?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 06:54
Пт, сен 07 2007, 07:53
IMHO, в стандартной реализации расчета больничных нет переменной, ограничивающий размер среднего для больничных. Эта расчетная величина исходя из ставок налога.
Также в стандарте нет переменной K/0S2, эта ваша самодеятельность.
