Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Проводка по заработной плате в FI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 12:03
Вт, сен 02 2014, 11:50
Во время прогона проводок расчета заработной платы формируются документы FI. Проводку выполняем с контрольного счета кредитора. Необходимо использовать альтернативный счет данного кредитора. Как в данном случае можно заменить контрольный счет на альтернативный, чтобы в FI документы формировались по альтернативному счету кредитора?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка по заработной плате в FI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 12:12
Пн, апр 04 2005, 10:56
как вариант :
1) В одном из полей , например XBLNR с помощью Badi или расширения передать в FI информацию о том что это за вид оплаты или группа видов оплаты
2) на стороне Fi через механизм замещений или любым другим способом выполнить подмену счета , анализируя информацию в поле XBLNR
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 12:19
Насколько я знаю, поля суммы SAP не рекомендует замещать
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 15:02
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Так вы не сумму будете изменять, а счет главной книги. Условием для правила будет поле XBLNR (например XBLNR = 'НДФЛ').
XBLNR = 'НДФЛ' вы записываете по нужным условия в расширении метода CALL_EXIT_TWO класса CL_HRPAY99_POSTING_ENGINE_PP.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 18:14
Описалась, счета, конечно)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 15:02
Чт, сен 13 2007, 10:31
Если я правильно помню, то счет меняется в бух документе фи. а в журнале при проводке ЗП видно счет старый, который был до подмены. Есть ли возможность в журнале проводок по ЗП увидеть счет, который будет в проводке?
