Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Создается связь с интеграционной штаткой 99999999 и ТН
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 17:26
Вт, окт 30 2007, 15:24
Привет. Нужен коллективный разум. Не понимаю каким образом это делаю пользователи, но они это делают. При проведении мероприятия, в основном по переводу, иногда, воспроизвести я не могу такие случаи, создается соединение объекта Р с интеграционной штаткой 99999999.
На выходе имеем все прекрасы работы с не имеющейся штаткой. Нахожу косяки через hrp1001 объект S 99999999 и если зайти в ppome и найти лицо из таблицы, то на лице будет привязка с S 99999999. Где смотреть, что отключить чтобы такого не было?!
 Заголовок сообщения: Re: Создается связь с интеграционной штаткой 99999999 и ТН
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 11:48
Ср, мар 16 2011, 23:26
Возможно, что сначала увольняют, а после переводят. Можно еще проверить динамические мероприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 11:54
Чт, окт 13 2011, 22:45
Логирование по инфотипам включено? Что показывает? Может Z где то сидит?
