Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: RHINTE30 в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 15:12
Ср, окт 05 2011, 08:43
Народ, кто-нибудь запускал программу RHINTE30 в фоне? Такое ощущение, что в фоне не работает. Объясню почему: в коде в блоке end-of-selection, табельные номера обрабатываются, создается сеанс пакетного ввода и там после этого написан такой код
          IF sy-batch IS INITIAL.                           "ANDK007895
            COMMIT WORK.  "wg. TIMEOUT                      "ANDK007895
        ENDIF.
в 1041 строке (версия эйчар компоненты SAP_HR 604 0085 SAPKE60485 Human Resources)
В диалоговом режиме программа хавает табельников, выдает лог что столько чел. обработано и в SM35 вижу сеанс пакетника.
Данную программу вызываю из другой программы, а последняя запускается в фоновом процессе, поэтому RHINTE30 тоже в фоне запускается.
Специально в дебаге sy-batch убарл Х в фоновом режиме, коммит ворк выполнился, и в SM35 появился сеанс пакетника. Поиск в гугле не дал никаких результатов.
У какого какие есть решения?
 Заголовок сообщения: Re: RHINTE30 в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 15:28
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Этот кусок исходника может работать только если отмечено на экране "Открытые табельные", может быть у Вас просто записей в таблице hrinte30 нет, и поэтому складывается впечатление что оно не работает.
Вы попробуйте запустить этот отчет в диалоговом режиме строго с теми же параметрами экрана как и для фонового режима, посмотрите какие сообщения выдает отчет и скорее всего пакетник и в этом случае не создается. Чудес то не бывает.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 15:51
metha,
такой кусок "IF sy-batch IS INITIAL" встречается в 2 местах: Внутри условиии IF open = 'X' и в условии ELSE.
Я при запуске RHINTE30 "открытые табельные" не заполняю, соответсвенно курсор идет по "Иначе".
Собственно сабмит делаю так:
  SUBMIT rhinte30 AND RETURN
          WITH open = ''
          WITH pnppernr IN lr_pernr
          WITH pnptimed = ''
          WITH pnptimr1 = ''
          WITH pnptimr2 = ''
          WITH pnptimr3 = ''
          WITH pnptimr4 = ''
          WITH pnptimr5 = ''
          WITH pnptimr6 = 'X'
          WITH r_langu = ''
          WITH show = 'X'
          WITH test = ''
          WITH group = lc_batch_name.
В отладчике вижу что таюель.номер обрабатывается.
Может саповский разраб. специально сделал так так чтобы программа не работала в фоне? может какие-то ограничения есть?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 16:49
Хм.. пути сапа не исповедимы :-)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 14:38
В общем в scn поднял эту тему. тут http://scn.sap.com/message/16458716.
после rhinte30 поставил коммит. И все заработало.
Но все же, мне кажется, не зря в стандарте написано "если фоновый режим, то не делать коммит ворк". Где-нибудь потом аукнется.
