Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Изменение задолженности по исполнительным листам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:25
Вт, янв 29 2013, 14:55
Добрый день, коллеги!
Извиняюсь, вопрос, возможно, банальный!
У сотрудника есть исполнительный лист по нему у него в ИТ0295: задолженность A0(введена на дату 01.06.2015) и процент удержания задолженности A1. В октябре приходит письмо, что нужно изменить сумму долга и с 1 ноября вычитать задолженность с другой суммы.
Бухгалтерия ограничила запись с процентом удержания и ввела новые 2 записи сумма на 01.11.2015 и новая запись с процентом, присоединив все это к одному исполнительному листу (ИТ0296).
В итоге долг у него гасится с 2 задолженностей, а они хотят с одной, есть вариант поменять в первой записи сумму на ту, которую он успел выплатить до конца октября, но этот полуручной вариант их не устраивает.
Как правильно вводить данные в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение задолженности по исполнительным листам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:19
Чт, июл 09 2009, 12:22
ограничить удержание по первому ИЛ через статус 3- неактивно. и заводить новый ИЛ с нужной суммой удержания.
мы делаем так:
1) ограничиваем запись ИЛ в 296 и в 295 ит датой предыдущего месяца
2) копируем ограниченную запись в 296 ИТ на следующий месяц со статусом 3 не активно. Нужно обязательно копировать, чтобы внутренний номер был тот же.
в месяце, где запись не активна ИЛ не удерживается.
3) создаем новый ИЛ с новой суммой удержания.
