Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Копирование идентификатора PPOME/PPOSE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 17:56
Пн, май 12 2014, 10:20
Коллеги, добрый день!
Каждый из нас ежедневно сталкивается с тем, что необходимо скопировать идентификатор объекта (подразделения, лица и т.д.), чтобы после вставить его в другом режиме. Стандартом в PPOME в идентификатор объекта пишется тип объекта и непосредственно идентификатор, например "P 00104485". Дальше, кто как исхитрился: кто-то вставляет это в поле команды, чтобы потом скопировать только ИД, кто-то - в блокнот.
Кажется, стандарт такой, обходных путей не видел.
Но однажды в командировке я, кажется, видел на рабочей машине просто ИД. Возможно ли такое? Не миф ли это?
Заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Копирование идентификатора PPOME/PPOSE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 18:19
Вт, май 30 2006, 08:34
Можно сделать кастомный столбец или кастомную закладку.
Так просто в стандарте не знаю возможностей. Неудобно, да :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 19:14
Пн, сен 10 2007, 23:29
Помоему это настраивается здесь:
spro -> Personnel Management -> Organizational Management -> Hierarchy Framework -> Column Framework -> Define Your Own Column Groups/Change Column Group Text
В стандарте колоночка ID соответствует Column Definition = ORG_OBJID, этот ИД в свою очередь ссылается на ФМ OM_FILL_STANDARD_COLUMNS, а в нем происходит следующее:
    WHEN c_struc_col_schluessel.
* object key
      LOOP AT tree_objects ASSIGNING <objects>.
        CLEAR column_content.
        MOVE-CORRESPONDING <objects> TO column_content.
        CALL FUNCTION 'RH_OUTPUT_KEY'
                  act_otype     = <objects>-otype
                  act_objid_out = <objects>-realo
*                 without_zero  = c_cross
             IMPORTING
                  act_objid     = mod_realo.
*        CONCATENATE tree_objects-otype
*                    mod_realo INTO column_content-content
*                                    SEPARATED BY space.
        column_content-content    = mod_realo.
        column_content-content+45 = <objects>-otype.
        APPEND column_content.
      ENDLOOP.
Т.е. соединяются воедино тип объекта и его ИД.
Колоночку можно свою определить, стандартную я бы не ломал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 09:34
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно нажать на печать, в предварительном просмотрел нажать ctrl+y и выделить только то что нужно
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 10:35
Коллеги, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 14:50
Ср, июн 01 2005, 09:40
Мы добавляли закладку с 1000 инфотипом (есть 7000 экран).
Там есть идентификатор.
Удобно.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2019, 07:57
Пт, июн 15 2007, 22:27
Тут наковырял стандартное решение без разработки собственного ФМ (на текущем проекте консультантам не положен ключ разработчика, больше мотивирует стандарт искать :) )
Может кому пригодится.
Стандартный столбец: /ISDF/ID
Используемый в нем ФМ: /ISDFPS/GENTAB_FILL_COLUMNS
Подставил в группы NF_STRUC_SEAR_O и NF_GEN_OV_ORG - выводится только идентификатор как в окне поиска, так и в окне обработки.
