Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Блокировка Инфо-типа в динамике
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 15:15
Пн, апр 15 2013, 14:49
Добрый день господа!
Прошу Вас помочь разобраться в проблеме, которую никак не могу решить.
Задача стоит такая:
Привет вводе отсутствия необходимо ввести автоматом еще и замещения на дату за день до начала отсутствия и на следующий день после вводимого отсутствия.
И если в дни ввода замещений уже были какие то замещения - их нужно блокировать
вот с блокировкой как рази проблема! Как ее сделать?
Вызов функции FUNCTION 'HR_INFOTYPE_OPERATION' ф динамике невозможен
Я пользуюсь функциями insert_infotyp, modify_infotyp ... из программы SAPFP50P
Которые нашел в реализациях BADI расширения HRPAD00INFTY.
Но там есть удаление , добавление изменение а как сделать блокировку я не могу найти!
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка Инфо-типа в динамике  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 15:38
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А динамику отменили в сапе? К чему городить огород с бади, блокировками а всем этим? В динамике система сама если надо все отблокирует и поставит блокировки заново при окончании динамики. Динамику можно и поабапить если уж надо какую-то жесткую логику на даты вешать.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 17:10
Вт, май 30 2006, 08:34
И как в динамике обработать этот кейс?
В общем случае неизвестны даты начала и конца замещения пришедшегося на день, следующий после введенного присутствия. Что писать в динамике?
Можно. Но вопрос ведь останется ровно таким же.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 09:12
Все делается последовательно, для каждого действия пишется своя динамика, все операции (INS,MOD,LIS*) которые делает пользователь в PA30 доступны и в динамике. Динамика это ж цикл, который выполняется до тех пор пока не придет "терминальное" действие. Если продумать порядок действий в ручном режиме, то и данимику такую можно сделать.
По теме кейса:
Даты отсутствия известны - они придут в динамику в процессе сохранения записи 2001 инфотипа, а судя по требованию, все что приходится на этот период должно быть заблокировано, так что я бы тут сделал provide по записям инфотипа между датами 2001 инфотипа и все их заблокировал операцией LIS*. Согласен, могут быть нюансы, но тогда и постановка бизнесовая должна быть чуть более конкретная с примерами и порядком выполнения действий в ручном виде через PA30 чтобы понять, что на самом деле должно быть в результате.
Главный посыл в том что внутри обработки динамики над другими инфотипами в процессе работы PA30 она сама берет на себя работу по блокированию/деблокированию табельного номера и самое главное работу по верификации и консистености буфера инфотипов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 09:40
Пт, авг 31 2012, 16:15
А разве LIS* и ENQ доступны в динамике?
В хелпе по T588Z написано:
The possible actions are INS, COP, MOD, and DEL.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 10:13
Вот куски стандартной настройки
0008             06   80       ***US PCD DELIMIT IT0057 FOR NON UNION EE***
0008             06   81   P   T001P-MOLGA='10'
0008             06   82   P   P0008-TRFAR<>'04'
0008             06   84   P   P0008-TRFGB<>'03'
0008             06   86   I   LIS9,0057,US01,,(P0008-BEGDA),(P0008-ENDDA)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 10:15
Какой-такой provide? В T588Z provide не пропишешь. А в динамике в z-коде нельзя использовать ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION и мы возвращаемся ровно к исходному вопросу :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 10:38
Сама брутальная динамика когда ее приходится абапить, результатом такого абапа будет формат T588Z таблички в котором будут операции над инфотипа в виде T588Z. Вызов такой динамики через F внутри которой и будет провайд.
Куча ж примеров есть
Типичный пример который не раз делал, сохранение записей 22 инфотипа до тех пор пока пользователь не откажется (терминальное событие выхода из динамики) создавать новую запись. В T588Z при сохранении 22 инфотипа запускается F, в которой куча логики, на выходе из нее запись t588z формата.
Я давно забыл уже как страшный сон этот HR_INFOTYPE_OPERATION, за последние годы ни разу его не использовать, нужды просто не было, особенно если изменения надо делать в рамках PA30\PA40, если уж не получается динамикой делать (очень редкий случай), то приходится писать специальный ФМ обновления и запускать их в той же самой динамике через call function in update task, которые будут запускаться только тогда когда PA30 сохранит записи, снимет блокировки, и когда начнет делать FLUSH в базу вот тогда он и запустите в бэкграунде, а поскольку он запускается в бэкграунде то уже никаких блокировок нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 11:05
Ага, да, это хороший метод.
С уважением.
