Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: РСВ-1, пересчет страховых взносов, строка 120
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 16:06
Пт, мар 23 2007, 20:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При формировании РСВ-1 за 4 квартал 2015 г. требуется отразить данные о пересчете прошлого квартала в Разделе 1 строке 120.
Пользуюсь стандартными настройками (нота 2172588 - RSV-1: wrong additional accrued payments) и пытаюсь воспроизвести вывод доначисленного налога в строке 120, ячейке 3 "Страховые взносы в ПФ" и 8 "Страховые взносы ФФОМС"
Сотруднику в 15 ИТ введены виды оплаты MSD1 и MSD2, в расчете суммы по этим видам оплаты отражены, T7RUN2EXT заполнена (коды #0020,#0022,#0027).
Но ячейки остаются пустыми.
Может есть кого-нибудь, кто сталкивался с вопросом в 2015 году.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1, пересчет страховых взносов, строка 120
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 14:29
Пт, окт 29 2004, 08:23
У нас такая же проблема.
Анализ показал, что условие учета ВО при анализе результатов расчета противоречит условию включения этих сумм в значение DAQ-поля.
Первое условие: сумма включена в перерасчет за один из предшествующих кварталов в текущем квартале: для-период меньше или равен последнему месяцу предыдущего квартала и ( статус = Р или статус = А и в-период лежит в текущем квартале ). При выполнении этого условия период для суммы соответствует для-периоду и дата его окончания всегда меньше даты начала отчетного периода.
Второе условие: дата окончания периода больше или равна дате начала отчетного квартала.
Т.е. налицо логическая ошибка, заключающаяся в рассогласованности алгоритмов взаимодействующих программных модулей.
Собираемся выставить сообщение...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 17:20
Да, hilena, мы тоже выставили сообщение.
Для сдачи отчетности мы подменили функциональный модуль для DAQ-полей T1208, T1218, T1205 на HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOT. Значения вывелись (правда, T1218 вывелось только в XML-файле).
Когда вывелась строка 120, появился Раздел 4, но там мы не смогли вывести Год, Месяц и Код причины - правили файл руками.
