Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Наследование ПРП (подраздел персонала) из ОМ в РА
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 09:36
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, день добрый!
Подскажите, пожалуйста, существует ли стандартная настройка - нужно чтобы подраздел персонала автоматически наследовался с штатной должности сотрудника (OM орг. менеждмент) в ИТ0001- Орг. присвоение??
Стандарт подразумевает наследование раздела персона, БЕ, а как быть с ПРП, не уже ли толь z???
 Заголовок сообщения: Re: Наследование ПРП (подраздел персонала) из ОМ в РА
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 10:14
Чт, окт 13 2011, 22:45
Посмотрите T77S0 группа PPOM, сем.код INHS.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 10:41
спасибо, но это не совсем, то что нам нужно - там речь идет о наследовании контировки с орг. единицы на ШД.
Нам нужно подраздел персонала с ШД в орг. менеджменте наследовать на ТН сотрудника в ИТ0001 - Орг. присвоение.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 13:42
Вт, май 30 2006, 08:34
По коду мула модулей для ИТ 1 похоже, что подраздел должен наследоваться.
См. инклуд MP000140 со строки 3783:
      if p0001-plans ne plans_old.     "XFYP30K073081
        perform re528t.                                     "MELN780243
        if ( rc_1008 eq 0 and not pd_btrtl is initial ).    "YSFN77992
          move pd_btrtl to l_btrtl.                         "XFYK018074
        else.                                               "XFYK018074
          move p0001-btrtl to l_btrtl.                      "XFYK018074
        endif.                                              "XFYK018074
      endif.                           "XFYP30K073081
      move p0001-plans to plans_old.   "XFYP30K073081
      sy-subrc = 0.
      select single * from t001p where werks eq p0001-werks
                              and btrtl eq l_btrtl.      "XFYP30K073081
      move l_btrtl to p0001-btrtl.
pd_btrlt устанавливается ранее в ФМе RH_GET_CONTROLLING_INFO строке 3679. Проверьте, что у вас этот ФМ вызывается при заполнении шт.должности в экране 2000 и посмотрите, что он возвращает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 13:44
Смотрел этот код у себя. У меня с объекта O взялся подраздел.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 09:41
Похоже, что этот ФМ возьмет первую встретившуюся запись по пути анализа. Она может быть у шт.должности табельного, а может быть где-то вверху.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 11:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Да, это фича баг сапа, сапы говорят что если Вам нужно наследовать BTRTL то будьте любезны заполните для S все параметры в 1008 инфтипе. Бред, но исправлять не хотят ни в какую
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:05
Спасибо большое за инфо.
Программист наш посмотрит и найдем решение.
