Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Развитие персонала тр.pppm
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 12:41
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, день добрый!
Начали разбираться с функционалом Развитие персонала, читаю hr510, стали пробовать в транзакции PPPM - Изменить, создавать профиль требований на ШД, ввожу на вкладке Требования значение квалификаций, пытаюсь сохранить введенные данные и все система пишет - Выбранный статус плана не разрешен и не сохраняет изменения.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Вроде ни каких доп. настроек не делала.
 Заголовок сообщения: Re: Развитие персонала тр.pppm
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 14:10
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. А какой статус плана ставите?
2. Проверяйте в OOQA "Каталог квалификаций" даты действия, статусы объектов Q,QK и т.д.
3. При создании профиля для штатной должности и когда делаете присвоение этой штатке Q|QK объектов может даты действия профиля не соответствуют датам действия квалификаций
По умолчанию все создается в статусе планирования "1 - активно".
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2016, 08:49
[quote="metha"]1. А какой статус плана ставите?
ростите, по п1 - где можно проверить какой установлен статус плана? Возможно это в тр. Pp01 po13 активна/выбрана любая др. вкладка кроме активно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 10:19
metha написал:
п.1 где нужно посмотреть какой установлен статус плана?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 14:31
Статус плана это поле ISTAT для объектов оргменеджмента.
