Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Сверка зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 15:27
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Приветствую, коллеги.
Продолжаю заниматься сверкой зп в продуктиве и его клоне.
Вот какой вопрос возник. В расчете среднего заработка для отпуска у т/н в клоне продуктива притянулась сумма с декабря 2013. В продуктиве этого нет.
Соответственно из за этого по ВО 1200 происходит расхождение.
В дело может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Сверка зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 16:11
Обнаружил, что на входе в ORT ВО /V08 в клоне 174, а в продуктиве 194.
Почему он на вход может подаваться разный?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 16:47
Все ясно, бухгалтерша меня в заблуждение ввела. В клоне правильно оказывается, а продуктиве ошибка.
Пол дня в трубу.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 14:43
Добрый день, коллеги.
При сверке зп возникла проблема. Идентичный расчет в двух системах показывает разное среднее по отпускам. При выяснении нашел, что вот в этом месте в продуктиве берется /v04, а в копии /v08. По причине чего такое может быть? Может кто нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 15:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
lukalabs написал:
Ничего тут не берется. Нет никакого практического смысла в состоянии заголовка таблицы IT в этом месте. Автор правила хотел показать здесь содержимое заголовка таблицы OT (логичнее было бы использовать операцию "PRINT X" вместо "PRINT").
В заголовке IT в данном месте просто осталось значение с предыдущего этапа обработки. Возможно в таблице IT разный набор/разный порядок ВО.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 16:16
Почему тогда у меня /v08 берется разный, в обработке RUA3, никак не могу понять?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 18:13
Нашел в чем проблема, правило AV08 берет разные периоды.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 11:25
Есть такая проблема, в продуктиве корректировочный ВО для средних значений 0120 при расчете учитывается, а в копии функция RUAVE его проигнорировала.
Не подскажете в какой таблице настраивается ВО 0120, никак не могу найти.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 19:02
Все разобрался, он не был прописан в правиле AT01.
Продолжаю развивать свою веселую тему.
Коллеги подскажите по какой причине ВО 7013 (НалогДох13О) рассчитывается неправильно в копии продуктива, вот, что я вижу сразу на входе в ORT:
Где, что искать хотя бы понять.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 18:27
Коллеги, добрый вечерочек.
Подскажите плз, почему ВО "1520 ОтпускБеременностьРоды" расчитывается в продуктиве и копии продуктива после принудительного пересчета по разному.
Заметил в pc_payresult такую особенность, но никак не докопаюсь, что это:
Разницу заметил в отчете svod. А расчете зп вроде все сходится. В чем дело не пойму.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 10:51
Еще добавлю:
В расчете зп на выходе все одинаково. В cwtr расхождений тоже не видно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 15:02
Вт, май 30 2006, 08:34
Правая выделенная колонка - это сплит на AB. В ней что-то изменилось, записи перенумеровались.
С уважением.
