Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Увольнение и прием на следующий день на новый ТН (связанные ТН)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 17:59
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, добрый вечер,
Помогите решить проблему:
Работника увольняют и принимают на следующий день на новый ТН. ПРи этом табельные номера связывают.
У старого работника были заполнены Адреса, Образование.
В инфо-группе "Заключение нового договора" есть ИТ 0006 с подтипами RUBP, 1, 2 и ИТ 0022 с типом операции MOD
Но при проведении мероприятия эти два ИТ не подтягиваются.
В таблице V_T582G есть запись только про 0006.
Как я поняла, если у старого ИТ нет записи в этих ИТ, то и при выполнении мероприятия ИТ не выводятся. Также должна быть запись в таблице V_T582G, Но 6 ИТ не тянется, даже если заполнен у старого ТН.
В итоге Адрес заполняется вручную, из-за чего возникает ошибка инконсистенции данных, приходится пользоваться отчетом RPUFIXDS.
Для Образования такой ошибки не возникает, но думаю, дело в том, что нет записи в таблице V_T582G.
Как добиться того, чтобы ИТ подтягивались во время выполнения мероприятия?
 Заголовок сообщения: Re: Увольнение и прием на следующий день на новый ТН (связанные ТН)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 18:19
Вт, май 30 2006, 08:34
По моим представлениям о жизни нужно, чтобы у инфотипа стояла галка T582A-CPRFN "Скопировать инфотип".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 16:08
Спасибо, очень помогло, проблема решена.
Но у меня тогда вопрос другой возник, зачем используется таблица V_T582G, если можно использовать таблицу T582A с индикатором CPRFN.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 11:01
Там определяется причина группировки.
Т.е. некий бизнес-кейс, в рамках которого нужно сгруппировать табельные.
Пример ИТ6 не показателен. Ясное дело, один человек живет в одном месте, хоть 100 табельный у него. А группировать сотрудников по адресам необходимости нет.
Другое дело налоги. Человек один, но налоги и взносы могут идти в разные места с разных трудовых договоров. К примеру, причина группировки RUTX используется для ИТ 48. Значение группировки определится по ИТ 1655. И система определит, следует ли копировать ИТ или создать новую запись.
Как-то так.
С уважением.
