Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: настройка межрасчета для ФССДП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 14:11
Пт, июн 22 2007, 12:01
добрый день,
до сих пор у нас не был настроен off-cycle, сейчас пытаюсь настроить внецикл для больничных
по пилотному проекту. Не совсем пока получается, может быть , кто сможет подсказать что-то
по моим проблемам :
1. При внецикле PAB не видит записей АВ.
2. для определения ожидаемого фонда зп мы регуляный расчет выполняем еще в начале
месяца, после должны идти расчеты бл внециклом, а как после них выполнять еще регулярные расчеты ?
Заранее благодарна любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: настройка межрасчета для ФССДП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 14:48
Пн, сен 10 2007, 23:29
1. Посмотрите в t554c должны быть настроены записи для внециклов, V_T554C-OCABS = O, Indicator for absence valuation in offcycle payroll.
2. После них можно выполнять любые внециклы, но относится они будут конечно же к периоду следующему за последним регулярным расчетом что лежит в кластере. Вам тут нужно будет бизнес-процесс пересмотреть, я так думаю.
Последний раз редактировалось msv Пн, мар 21 2016, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 15:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
Да, вам придется весь процесс перестроить. Нельзя выполнять межрасчет после того, как сделан регулярный расчет. Мало того, при использовании межрасчетов, ЕдРасчета фактически должна находиться в прошлом месяце, в состоянии "Завершение расчета".
А другие виды межрасчета у вас есть - отпуска, аванс, увольнения? Как они сейчас сделаны, на основе регулярного расчета?
На мой взгляд, если нужно использовать один вид межрасчета, то придется реализовывать и все остальные.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 14:31
Добрый день,
спасибо огромное за отзывы, да межрасчетов не было никаких, отпуск расчитывается в режиме
моделирования с применением небольшой своей функции, которая выводила суммы для перечисления в ИТ 0015, а все остальное в регулярном расчете. Да, теперь надо вот все виды межрасчетов настроить.
А у меня никак еще V_T554C-OCABS = O не сохраняется по полному ракурсу, при сохранении остается лишь блок Оценки с констатнными/ средними значениями, как будто для класса подсчета и особой обработки индикатор O- недействтелен, тогда как для R запись полной сохраняется.
Вроде бы настроек других-то и нет специальных. копирую или создаю по ракурсу V_T554C, результат одинаковый.
Вопрос меня все мучает , как же мне надо будет получать ожидаемый фонд зп, можно ли будет
настроить межрасчет с типом 'B' на дату конца месяца и без причины расчета. RT в таком случае
будет, я протестировала, конечно, много еще надо будет донастраивать для полноты. Двигаться ли мне в этом направлении ? внешне вроде бы нормально выглядит,только объем БД хорошо увеличится наверное, если несколько раз такие предварительные расчеты выполнять. А как у вас предварительные расчеты происходят, ну всем же надо и ошибки править и ожидаемые данные иметь, сейчас -то мы хоть каждый день решаем без проблем до завершения.
Добрый день,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 18:59
Пт, дек 28 2012, 15:03
Может Вам легче будет сделать отчет, который будет моделировать расчет зп, а потом выводить результаты, чтобы фонд собирать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 12:11
Так и должно быть.
Не пойму зачем вам для расчета больничного нужен ожидаемый фонд ЗП текущего месяца?
Объем БД увеличится конечно, но сейчас это мало кого инетерсует уже.
О каких предварительных расчетах вы спрашиваете? Вообще внециклы довольно таки давно есть для Росии у SAP, и у огромного количества российских клиентов работают как часы. Вы почитайте что SAP предлагает, в чем суть решения и какой будет бизнес-процесс при этом, объясните все это своим заказчикам и настраивайте.
Несколько ссылок на тему:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 13:24
Добрый день,
спасибо большое, нет , расчет больничных никак не связан с необходимостью получения
ожидаемого фонда, межрасчет нужен для больничных, а фонд нужен сам по себе, службам, еще до завершения расчета, который мы сейчас имеем обычным регулярным расчетом хоть каждый день,
кластер полностью обновляется же каждым расчетом, после каждого расчета можно увидеть и динамику и исправить ошибки, обнаруженные расчетом. это и называю предварительным расчетом.
Если выполнен расчет 15-го числа -регулярный, а бл посптупил с 16-го -межрасчет , то как после него
регуляный для этого же месяца выполнять, про это хотелось узнать . Ошибка в этом случае , что для табельног расчет расчет выполнен в будущем периоде. как правильно ставить дату выплаты :
для расчета текущего месяца дата выплаты 1-2 числа след месяца ? по всякому ставила , пока не получается
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 14:07
Никак, это не возможно в рамках решения SAP.
Мне кажется вам проще будет настроить стандартные внециклы, а для подсчета ФЗП наабапить отчетик, который будет моделирование расчета запускать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 14:12
А по поводу предварительных расчетов - нужно с отделом расчета ЗП согласовать график расчета, и выделить в нем период времени, в котором управляющая запись ед.расч. будет заблокирована для ведения основных данных, дня на 3-4 к примеру. Этого должно хватить и для предварительного расчета, и для внесения корректировок в основные данные в случае обнаружения каких либо ошибок, и для последующего окончательного расчета.
