Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание письма (документа) при начислении премии.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 19:09
Пт, фев 20 2009, 15:56
Уважаемые коллеги,
возник вопрос, возможно ли при занесении через инфотип 15 данных о премии при сохранении данных автоматически создавать инфописьма. Я слышала, что данные настройки осуществляются через настройку инфотипа и субтипа, но пока более подробной информации не нашла. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? На наводящие вопросы с удовольствием отвечу. Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание письма (документа) при начислении премии.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 08:53
Вт, май 30 2006, 08:34
Вот чтобы именно _настройками_ не слышал. Сомневаюсь, что можно.
Можно в бадишечке добавить небольшой абапик.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 10:14
Чт, окт 13 2011, 22:45
Не знаю на сколько вам подойдет, но вроде как в динамике можно письма отправлять (сам не пробовал). В ракурсе V_T588Z есть действие M - Send mail.
P/S/ И похоже посмотрите документацию к признаку M0001.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 10:25
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно.
Транзакции: SWEHR1, SWEHR2, SWEHR3.
1. Вариант динамики, но она очень куцая и все рулится через признаки M0001, M0002 (читайте доки к этим признакам в системе через PE03)
2. Более православный вариант. Настраиваете свои WorkFlow, цепляете их к операциям над инфотипами и получаете то что Вам надо. Сами сейчас сидим делаем процессы адаптации в компании и на это завязались.
Пункт 2. Мощная вещь. Работает даже с новомодным WDA\UI5 вариантами реализации. Причем мы пошли еще дальше, прикрутили это все хозяйство к SAP HCM P&F. В итоге я наконец-то сделал то что давно просят заказчики: "Сделайте процессы приема сотрудников на работу так чтобы сначала была предварительная регистрация, а вот когда директор утвердит прием вот только тогда в базе данных создастся табельный номер с даты утверждения"
Со всей ответственностью заявляю что это все настройки но требуют глубоких знаний:
1. SAP WF (tasks & events);
2. SAP HCM P&F;
3. Портальных решений;
4. Интгерация SAP HCM core and SAP WF;
P.S.
Всю инфу кстати можно найти в help.sap.com
С уважением, Р.В. Величко
Последний раз редактировалось metha Чт, мар 24 2016, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 11:09
Спасибо большое за рекомендации, займусь изучением этой проблемы. Через WF пока не получится, ибо нет согласия сторон на настройку WF. Но это дело времени.:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 15:14
Можно.
Круто! Буду знать.
2. SAP HCM P&F;
И никаких маленьких абапиков!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 08:55
2. SAP HCM P&F;
4. Интеграция SAP HCM core and SAP WF;
Абсолютно. Абап тут появляется только если в рамках процесса надо:
1. сделать хитрую динамику (для EhP8 вся тема T588Z переехала в область DPR (Dynamic Processing Rules) где простор для творчества просто безграничный;
2. сделать хитрую пост-обработку внутри SAP WF через WF-USEREXITы
Во всех остальных случаях сап уже о нас позаботился и сделал 90% работы для того чтобы удовлетворить потребности клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 11:19
Коллеги, спасибо большое за советы! Мы выяснили у заказчика, что он ему больше подходит вариант, когда при заполнении инфотипа 15 вручную он берет субтип=вид зп (не знаю правильного определения на русском) и нажатии на "сохранить" автоматически распечатывается формуляр. От чего лучше отталкиваться, от инфотипа или вида зарплаты? Есть ли стандартные варианты решения подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 12:43
Ну такое требование это нарушение паттернов настройки SAP HCM. Обычно такие вещи делаются через приказы, меропиятия и все в таком духе. Если решать задачу в лоб, то надо написать абар программу, подключить ее через T588Z для P0015-INFTY и P0015-LGART. Решение так себе ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 13:19
Пт, сен 07 2007, 07:53
Лично мне решение рассылать письмо по сохранению записи в ИТ кажется не очень удачным. Хорошо, если запись о премии удается сохранить "за один раз". На практике часто бывают ситуации, когда после первоначально введенных данных начинаются какие игры - суммы изменяются, пересматриваются даты и т.п. Нельзя исключать также и простой технической ошибки при вводе данных.
И каждый такой "чих" будет сопровождаться отсылкой письма сотруднику?
На мой взгляд, здесь нужно сделать просто отдельную программу рассылки. Либо, если премия обрабатывается в рамках какой-либо подсистемы вознаграждений, то по изменению статуса премии, например "приказ на премию подписан", делать рассылку в этой подсистеме.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 09:57
Речь идет не о рассылке писем сотрудникам,это как раз и не требуется, а о том, что при сохранении премии в ИТ0015 автоматически будет на принтере распечатываться письмо (формуляр). Я не знаю, может быть через спул или напрямую через программу распечатки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 10:18
Это даже еще хуже.
Ну, вводили премию. При вводе были ошибки, их находили и исправляли. Параллельно напечатали купу документов, часть из которых ошибочная. И что с этим потом делать? Вручную искать ошибочные документы и извлекать их?
Не лучше ли сначала все ввести, проверить, убедиться, что ошибок нет, затем все распечатать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 10:23
Для отдела кадров не лучше, таково их требование. Вопрос в том, как это возможно технически настроить или написать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 11:20
Пользователи не всегда способны заранее оценить технические аспекты того или иного решения, которые они заказывают. Приходиться разъяснять им о проблемах которое могут возникнуть при том или ином варианте реализации. Они могут думать, что волшебная фраза "автоматическая печать" снимет с них часть работы. Тут скорее всего не снимет, точнее появиться новая ручная операция по выверке напечатанных документов.
Кстати, наличие автоматической печати не отменяет необходимость печати этих документов по запросу, в полном объеме или выборочно. Пользователи могут заранее это не заказывать, но консультант должен просчитывать, что такая возможность может понадобиться. Документы могут быть испорчены, как их распечатать повторно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 14:11
Если честно, меня сейчас больше интересует возможно ли это сделать в рамках стандарта. Все остальные вопросы я смогу озвучить клиенту, когда буду знать, как технические проводятся те или иные настройки. Буду благодарна за конкретные предложения.
