Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Перенос SMATFORMы без транспорта.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 19:43
Пн, сен 10 2007, 23:29
Привет коллеги.
Возникла нетривиальная задача, нужно перенести расчетные листы сделанные на HRFORMS (не PE51) из одной системы в другую. Транспорт между системами не возможен.
Есть идеи как это можно сделать?
Быстрый поис показал что есть программа RSTXSCRP, но насколько я вижу она для SapScript только работает, а мне хотелось бы чтобы переехало все - структура словаря ABAP, смартформа и печатающая программа.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос SMATFORMы без транспорта.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 21:00
Пт, ноя 25 2011, 17:37
создать запрос, сложить в него все, что требуется и деблокировать. целевая система - любая, главное, чтобы запрос деблокировался.
а дальше по инструкции
http://scn.sap.com/docs/DOC-45570
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 10:51
Чт, мар 26 2009, 19:07
Коллеги, доброе утро!
Воспользуйтесь программой RPUFRM00.
Удачи.
Плотников.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 12:57
Plotnikov
Эта утилита как раз для форм PE51 которые, вот хотелось бы что-то похожее но для смартформ которые в HRFORMS ведутся.
ZGilgelad
Этот метод знаком, спасибо, но с деблокированием запросов как раз и проблемы, запрос там будет типа workbench на что нет полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2016, 10:10
а если создать запрос с типом Transport of copies и руками включить в список объектов формуляр и деблокировать?
