Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Ограничение ВО на ввод в инфо типы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 19:04
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, как можно ограничить список некоторых ВО для ввода в ИТ0015 не раньше определенной даты?
И как можно ограничить ввод ВО для некоторых БЕ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение ВО на ввод в инфо типы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 21:35
Ограничил в Т512 и не помогло, затем ограничил в Т511, теперь если ввожу до 01.04.2016-"Вид оплаты 1181 недействителен на 01.03.2016 в таблице видов оплаты (Т511)"
А если после, то-"Вид оплаты 1181 недопустим для группир. катег. сотрудников 2 (с 01.04.2016 по 01.04.2016)"
Где изменить допустимость группировок сотрудников и почему она пропала?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 21:47
Пн, апр 04 2005, 10:56
Верните все назад :)
Вам надо в T512Z исправить период допустимости ввода в инфотип.
Вообще также полезно внимательно прочесть HR305 курс
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 09:13
Я в первый раз так и сделал, но почему то не сработало
И что теперь делать с этой группировкой?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 11:39
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста как понять где заводится ВО, например есть "1055 РаботаВрем" , как понять где он появляется?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 19:32
Ладно, я понял откуда он появляется, из кластера оценки времени.
Как теперь ограничить его так, чтобы он для двух БЕ не использовался, а для остальных исользовался?
Подскажите кто знает, очень нужно понять как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 11:09
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
Один из самых простых способов без изменения настроек - написать правилко с проверкой БЕ через OUTWP например. Для одних БЕ пропускаем ВО, для других обрезаем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 17:59
Требование изменилось,
Теперь хотят, просто ограничить ВО концом марта, чтобы они больше не использовались, но:
ВО тянется из оценки времени, вид присутствия 0551. Подскажите, как можно отвязать эти ВО, чтобы они не использовались?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 06:45
Пт, сен 07 2007, 07:53
В оценке времени генерацию ВО штатно выполняет функция GWT, настройка в T510S. Если нужно ограничить генерацию, то это ограничивается в T510S.
Если необходимо для разных БЕ использовать разный набор ВО, то это решается присвоением разных группировок выбора ВО. В оценке есть функция MOD, в правиле которого выполняется присвоение модификаторов. Для GWT необходим модификатор W. В T510S ведется несколько группировок для разных БЕ со своим набором ВО.
