Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Полный транспорт схемы расчета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 20:22
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги привет!
Такой вопрос возник - как перенести схемы PY/PT указав лишь главную схему, при этом чтобы все подсхемы и правила лягли в транспорт тоже?
Перебирать все подсхемы и все правила - как то это не православно и очень долго.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Полный транспорт схемы расчета
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 06:37
Пт, сен 07 2007, 07:53
Есть программа RPDASC00, которая позволяет развернуть схему расчета, включая подсхемы и правила. Из результат можно легко получить список всех используемых объектов, которые затем включить в запрос.
Но еще останется куча правил, которые указываются в настроечных таблицах, типа налогов и т.п, и которые явно в схеме не указываются.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 09:39
RoustR
Спасибо за ответ!
Таблицы я уже перенес запросами, удивляет что столь большой кит как SAP за десятилетия развития не изобрел инструмента для удобного переноса всей схемы целиком.
RPDASC00 я знаю, но путь этот не самый быстрый, увы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 10:20
msv написал:
Ну, в пару минут можно уложиться.
-Выполняем программу, выгружаем отчет.
-загружаем результат Excel, формулами выбираем наименование схем и правил (первые 4 символа), формулой разделяем схемы от правил (5-й символ).
-Полученные списки группируем, например сводной таблицей, и получаем уникальные списки без повторов.
-Делаем добавки доп поля для запросов (типа R3TR PCYC), копируем в буфер.
-Открываем запрос и вставляем полученные списки (там порциями по 25-30 записей придется делать).
Все.
Последний раз редактировалось RoustR Пн, апр 11 2016, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 11:00
Чт, окт 13 2011, 22:45
На правах рассуждения)))
Если не правите в продуктиве правила, схемы, на прямую (всякое бывает).
то попробовать собрать все транспорты (SE03), и учитывая хронологию, переносить очередью.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 16:38
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги, мне кажется можно проще.
Выбираете в pe02 с флажком правила клиента, включаете в запрос.
Тоже самое для схем.
Мало ли, у вас какими правилами настроен GRSUP и RUTAX.
конечно если вы правили стандартные схемы и правила, то САП вам судья. :)
