Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Настройка удержаний 20+20%
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 13:45
Ср, апр 11 2012, 17:22
Всем добрый день!
Коллеги, есть проблема по настройке удержаний. Задача от бизнеса такова, что есть 2 группы удержаний с наиболее высшим и низшим приоритетом). База для обоих групп одинакова (20% от /101). Но удерживаться одни должны последовательно и в сумме давать 40%. Но при этом если у сотрудника нет удержаний из первой группы либо сумма удержаний по этой группе менее 20%, то лимит удержаний второй группы все равно не должен быть больше 20%. Т.е. вариант установить 20% для первой группы и 40% для второй не подходит.
Подскажите, сталкивался ли кто-то с подобной задачей и как вы ее решали?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка удержаний 20+20%
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 21:31
Пт, дек 28 2012, 15:03
а две разные группы по 20% чем не подходят?
