Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Допустимость мероприятия для категории сотрудника
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 13:06
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, день добрый!
Подскажите, пожалуйста, есть ли стандартная настройка - для определенной группы сотрудников разрешить проводить не весь список существующих мероприятий, а только определенные мероприятия?
 Заголовок сообщения: Re: Допустимость мероприятия для категории сотрудника
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 14:53
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Признак IGMOD решит все Ваши проблемы, UGR еще может помочь, настройка стартового экранаPA40 транзакции тоже помогает. Но в обещм виде такая задача не решается
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:01
metha написал:
а если через полномочия попробовать разрулить ситуацию, та есть необходимые поля
Группа сотрудников
Категория сотрудников
Подтип
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:07
Ну это полномочия идут в объекте P_ORGIN как минимум, только что это даст? Вы просто не сможете вообще ничего делать с табельными. Задача какая стоит? Запретить запуск определенных мероприятий для определенных групп/категорий сотрудкниов?
Вопрос зачем? В чем смысл стрелять себе в ногу?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:23
Вт, май 30 2006, 08:34
Это же характеристика пользователя, а не обрабатываемых табельных.
Каким образом? Для "определенной группы сотрудников" пустую инфогруппу определять?
Каким образом помогает? Я знаю только настройку, которая добавляет мероприятие на экран PA40. Как это поможет в контексте текущей задачи?
С уважением.
metha написал:
пример - ТН с группа сотрудников Прочие, ст. занятости =2 -незанятый, чтобы изменить статус занятости на 0, проводят мероприятие -Прекращение договора ГП...., что некорректно т.к. должно быть мероприятие -ИзменениеЗанятостиПенс./Прочие.
Под некорректно я понимаю - некорректно формируется в результате выгрузка данных в BI, для HR без разницы каким мероприятием сотруднику поменяли статус занятости.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:27
sakuraOV написал(а):
metha написал:
получается нужно определить Допустимость мероприятия для категории сотрудника, теперь вопрос как это сделать удобнее через полномочия объект P_ORGIN или признак?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:42
Чт, окт 13 2011, 22:45
Про ногу metha верно говорит)))
И полномочия под "несообразительность" некоторых персонажей я бы не стал переделывать.
А если по существу,
не знаю, получится ли такой "финт", чтобы мероприятия запихнуть в поле SUBTY (смотрите ракурс V_T582A для 0000ИТ), и соответственно заполнить P_ORGIN для ваших SUBTY = MASSN.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 05:53
А если по существу,
именно из-за "несообразительности" некоторых персонажей и усталости их предупреждать и уведомлять как правильно делать и перекоса отчетности в bi будем полномочия кромсать, поле SUBTY то что нужно для ИТ0000 ))
мерси
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 15:30
Отпишитесь потом, получилось ли у вас.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 16:41
Calm, все это помогает когда у несознательных личностей нет возможности сделать то что у них нет на экране. Все остальное это от шаловлиости ручек, чувства собственного величия и запредельной самооценки: "я знаю ВСЕ!!" ;-)
На флоте есть поговорка "дурак с отверткой и матрос с инициативой", вот от таких личностей поможет только ABAP и BADI на 0000 инфотип в котором сделать можно все что угодно, и в итоге ни 1 и 0 инфотипы несмогут создать, для всего остального есть igmod,ugr,pa40
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 08:32
День добрый!
Провели настройку полномочий по разделение мероприятий для различных ГС и КС все работает отлично.
Необходимо будет учесть несколько нюансов при настройке полномочий:
1. кроме ИТ 0000, указывать ИТ 0302- Дополнительные мероприятия т.к часть мероприятий сохраняется в этот ИТ;
2. необходимы полномочия на пустой подтип ' ' для ИТ 0000 и 0302
