Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Расчет простой ЗП
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 20:12
Эксперемент с ЗП - не получается
Есть несколько сотрудников. Присвоены организации, одному графику рабочего времени, штатным должностям.
В основных выплатах присвоил им созданный тариф, группу и т.д.
Там же присвоил вид оплаты "Оклад" и прорисовал сумму.
Для начала просто хочу выплатить ему этот "Оклад" без учета отработанного времени, соответственно оценки времени.
Запускаю расчет ЗП со стандартными единицей расчета и правилами расчета - естественно ничего не выходит.
Я так понимаю что рыться нужно в схеме расчета ЗП? Или так просто не получиться начислить ему месячный оклад?
З.ы. Понимаю что этот модуль расчитан на более продвинутую систему просчета ЗП, но начинать то с чего то нужно. Курс 390 сам изучил, сейчас вот ковыряюсь в 400, "процессор" накалился уже :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:19
Ср, сен 01 2004, 15:44
Вы бы подробнее спросили что-ли. Что именно естественно не выходит?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:02
Сотрудник принят на работу 01.01.05
Расчетный период:
Единица расчета - 01 - ежемесячно
Другой период - 02 2005г.
Выбор:
Табельный номер - 4
Общее программное управление:
Схема расчета Х000 - интернейшнл
Запускаю и выдает в журнал расчета сообщение об ошибке:
Отклоненный табельный номер такой-то
регулярный расчет в 02/2005
DAYPR TCOO обработка временных данных за день
Обработка
Переход к подробному журналу DAYPR
Генерация видов оплаты с ошибками
А какие виды оплаты, куда лезть? И можно ли (скопировав канечно) повыбрасывать из копии стандарной схемы не нужные функции?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:50
Oбщее программное управление:
если у вас установлен addon для россии можете использовать схемы RU00 или RUS0, так будет проще в дальнейшем.
Обработка
включите Просмотр доп. журнала обработки временных данных(на экране выбора драйвера расчета) и узнаете что за ошибка. какая-то проблема во временных данных
конечно можно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 18:52
:( Настройки велись на международной версии, попытка подвязать схемы СНГ для международной версии ессно не увенчались успехом. Так что пока рассматриваю вариант ковыряния интернациональной схемы
Да, действительно вывалило ошибку:
Нет записи в таблице $ для аргумента $ T555Z 000202 01.02.2005
№ технической ошибки 72
01.02.2005 Прерывание обработки сотрудника 00000002 Петр Петров
Нет записи в таблице $ для аргумента $ T555Z 000205 01.02.2005
и т.д.
конечно можно.
Угу, осталось за малым. Понять чаво нужно выкинуть
