Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: import
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 08:09
Ср, янв 27 2010, 19:05
Коллеги, подскажите как в расчете считать результат расчета предыдущего МЕСЯЦА, а не просто предыдущий результат расчета.
Суть проблемы: у сотрудника в месяце несколько переводов со сменой раздела персонала, в результате расчет побит на несколько SEQNR,
нужно считать значение вида оплаты предыдущего месяца, например в апреле значение вида оплаты за март. CRT не помогает, т.к. если нет суммы у вида оплаты в одном из SEQNR, то в CRT для этого результата не пишется вид оплаты. Годовое накопление не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: import
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 10:09
Пн, апр 04 2005, 10:56
В таблице T54C3 настроить месячную кумуляцию не пробовали ? А потом читать OCRT через AMT=QM* ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 11:31
Месячную читать пробовала, получается. Но проблема, что при месячной кумуляции в записи расчета, если на этом отрезке (для SEQNR) вид оплаты не сформировался, то и в кумуляцию не вошел и следовательно в CRT не сохранился вид оплаты и для следующего SEQNR вид оплаты соответственно не считывается при месячной кумуляции, при годовой сохраняется, но там не устраивает сумма, нужно именно за месяц сумму. Пробовала через кумуляцию типа "В", там пишется всегда,но сумма тоже не устраивает. Можно как-то настроить свою Z-товскую?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 11:40
То есть у вас в месяце есть несколько расчетов и если в одном из этих расчетов нет вида оплаты, то и в CRT он не попадает при месячной кумуляции ?
Я бы в SAP поставил сообщение , если это так то по моему это косяк функции ADDCU . А пока SAP думает, просто в таких подпериодах генерил этот вид оплаты с заполненным полем ставки, например, и пустым AMT и NUM . Думаю, тогда кумуляция нормально должна сработать
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 15:56
Да, это так. Именно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 15:57
В том SEQNR где он нулевой. А считывает потом предыдущий результат, а там нет.
