Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: при переносе инфотипа не переносятся элементы данных и домены
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 14:39
Ср, янв 22 2014, 11:32
Создаю пользовательский инфо-тип через PM01. Создаются 2 запроса. Переносится только один, второй, содержащий структуру PSXXXX, переносится с ошибкой. В итоге, структура PS оказывается перенесенной без пользовательских доменов и элементов данных.
Создать их вручную в целевом манданте, положим, можно, но это как-то мягко говоря неправильно. Что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: при переносе инфотипа не переносятся элементы данных и домены
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 14:56
Вт, май 30 2006, 08:34
Какая ошибка, если не секрет?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 15:02
300 Пометка для импорта 09.06.2016 15:15:48 (0) Успешно завершено
Импорт объектов ABAP-словаря 09.06.2016 15:16:59 (0) Успешно завершено
Активация ABAP-словаря 09.06.2016 15:17:01 (8) Заверш. с ошибкой
300 Импорт 09.06.2016 15:17:12 (0) Успешно завершено
Проверка версий 09.06.2016 15:17:19 (0) Успешно завершено
300 Выполнение метода 09.06.2016 15:17:27 (0) Успешно завершено
Генерация программ и экранов 09.06.2016 15:17:30 (8) Заверш. с ошибкойэ
Возникли следующие ошибки или предупреждения:
Таблица P9904: активация не удалась.
(E- Подпрограмма EXPAND (таблицу P9904 невозможно расширить). )
Таблица PA9904: активация не удалась.
(E- Подпрограмма EXPAND (таблицу PA9904 невозможно расширить). )
Таблица PS9904: активация не удалась.
(E- Nametab к таблице PS9904 невозможно сгенерировать. )
Таблица ZHCMT_BSP_PA_XX_R9904: активация не удалась.
(E- Nametab к таблице ZHCMT_BSP_PA_XX_R9904 невозможно сгенерировать. )
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 15:40
влияет ли пакет, в который положены домены и элементы данных ? а именно, Компонент ПО HOME или LOCAL ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 15:47
Конечно влияет. Пакет компонента LOCAL не переносятся. Там прямо так и написано в названии компонента LOCAL.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 15:50
calm да, уже понял...спасибо
PS. Переделал для пакета с HOME. Ничего не поменялось - запрос не проходит. Переносятся только те элементы данных, где домены стандартны (домены тоже переприсвоил другому пакету)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 17:05
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Попробуте через SE03 положить все Ваши разработки в пакет который можно будет перенести.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 17:10
В общем, мораль в том, чтобы принудительно класть домены в отдельный запрос, переносить их, а потом переносить инфо-тип.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 09:46
Разберитесь в теме и не вводите людей в заблуждение сомнительными выводами.
Попробуйте с другим инфотипом, наверняка всё получится.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2017, 16:55
calm все я верно тогда написал: если домены и элементы данных создавать прямо из ведения структуры PS (вводим название, enter, элемента данных нет, создать ? - да) - они не кладутся в запрос. Выхода два: принудительно класть (1) либо параллельно с созданием структуры PS создавать домены и элементы данных в SE11, тогда отдельный запрос система создаст для них (2).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 09:01
Все там работает корректно, хоть так хоть этак. Вопрос создание доменов/элементов/структур это не тема PM01 это тема словаря. PM01 всегда вызывает словарь данных а в нем при создании любого элемента разработки и при складывании его в пакет-разработок отличного от $TMP всегда будет требоваться запрос.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 10:30
Пн, апр 04 2005, 10:56
Скорее всего коллега сначала структуру сделал локальную в пакете $TMP , тогда система при создании элементов данных и доменов тоже автоматом предлагала $TMP и не спрашивала запрос . Потом окончательно на структуре пакет поменяли , а на остальных элементах нет
В общем это ошибка того, кто это делал , а не баг SAP я думаю
