Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Performance Management \Настройка формуляра аттестации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:11
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем причина ошибки при настройке формуляра аттестации?
ошибка Аттестацию невозможно завершить
в подробном тексте ошибки, необходимо добавить один из предложенных статусов, но откуда его взять???
В категории и формуляре определены только следующие статусы - В подготовке\в обработке\завершено.
Diagnosis
You can never assign the status closed to an appraisal document.
Procedure
Define at least one of the following status steps that refers to the subsequent status closed, approved, rejected, closed approved or closed rejected.
 Заголовок сообщения: Re: Performance Management \Настройка формуляра аттестации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:27
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Когда настраиваете формуляры проверьте сначала все настройки. Мы обычно их настраиваем и в OOAM, когда ее запустите клик правой кнопки на заголовок (группа/категория/формуляр), там выбрать меню типа настройки и все такое. Проверьте статусы, есть ли они в системе вообще. Потом проверяйте может быть для формуляра настроены кнопки смены статусов и к ним прикреплены события WF. Может быть там собака порылась
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:30
metha написал:
кнопки смены статусов это те которые на вкладке Поток статусов настраиваются для формуляра?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:32
Ага, они
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:34
и еще уточните, пожалуйста, как влияет набор столбцов в категории на вкладке Столбцы на статусы и их смену?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:36
Никак, только для разных типов бади, которые определяют значение в колонке/столбце некоторые должны обязательно присутствовать в формуляре. Пришлите плиз формуляр я посмотрю что там с ним не так. Выгрузите его, и виде файла на личку киньте, может быть получится помочь чем нить
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 13:48
metha написал:
ну все со статусами разобралась, не совсем корректно была настроена смена статусов на уровне формуляра аттестации.
еще подскажите, пожалуйста, если необходимо добавить новые столбцы в формуляр аттестации, так как названия существующих не подходит, чем это чревато?
Или можно переименовать существующие? "Хорошая и правильная практика" в этом случае какая?))))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 14:02
Переименовывать OBJ*, FAPP, PAPP нельзя ни при каких условиях. но в своем опыте даже при сложных формулярах не было нужды переименовывать столбцы, более того даже свои не добавляли - всегда стандарта хватало.
Можете пример такого столбца?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 16:43
metha написал:
Написала вам в л/с пример того какие нужны столбцы для формуляра аттестации,
