Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Расчет зарплаты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 10:53
Требуется помощь...
При расчете выдается ошибка "Нет записи в таблице T512W для аргумента 99 Y004" Для 99 действительно нет такого вида оплаты, а вот для 33 есть - где сделать привязку, что использовать нужно 33?
(настройка ситемы с нуля)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2005, 12:53
Чт, авг 19 2004, 14:31
Указать в записи пользователя параметр MOL=33
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:01
Здесь что-то другое, этот параметр прописан....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:36
посмотри V_001P_ALL может там чего нехватает
что за версия системы? по какой схеме бежит расчет? устаовлен ли addon
как я понял расчет не понимает что надо идти по схеме России либо с сотрудникам присвоение к разделу подразделу группе категории не то или единице расчета
еще глянь V_503_ALL
 Заголовок сообщения: Re: Расчет зарплаты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 18:01
Ilyinykh написал(а):
Требуется помощь...
Насколько я понимаю 99 - это привязка к международной версии, т.е. скорее всего когда создавался каталог видов оплат то была применена группировка стран 99. С другой стороны, насколько я въезжаю, если человек был присвоен подразделу персонала по группировке 33, то ему невозможно применить вид оплаты из группировки 99. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:31
вид оплаты для 33 есть, а вот расчет бежит по 99 ( и не находит нужный вид оплаты)
на каком то этапе расчет решает что человек у вас международник ...
невозможно присвоить человеку вид оплаты "99" если он правильно присвоен к 33
кроме того есть еще куча присвоений-вид-область-группа-уровень
но в итоге все упирается в V_503_B V_T500P V_001P_C
и это все так на всидку особо не углубляясь
а т.к. доп данных от автора не поступает,
(и присвоение юзера к 33 не помогло)
то... и ответа нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:44
Чт, июл 07 2005, 08:46
проверьте признак LGMST - ЗНАЧЕНИе по умолчанию есть ли там 33 Россия и каковы значения по умолчанию
