Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Performance Management \Настройка логики столбцов аттестации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 06:37
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, добрый день!Поделитесь, пожалуйста, опытом настройки логики для столбцов аттестации.
есть стандарт функция Value Determination - Weighted Result: взвешивание (стл. fwgt)* завершающая аттестация(стл.fapp)= взвешенный результат (стл.fwrs)
у меня в настройке формуляра например, взвешивание = 30000 тыс.рубл, завершающая аттестация 105%, соответственно 30000 *105% =31500 рубл. (так нужно мне чтобы считался результат), но sap не понимает процент и показывает результат 3150000.
Как заставить sap работать так как мне нужно - смотреть в сторону создания нового внедрения badi ?
 Заголовок сообщения: Re: Performance Management \Настройка логики столбцов аттестации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 07:59
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Только бади
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 09:45
metha написал:
Только бади
спасибо, быть может подскажите какое бади подойдет ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 11:59
А оно там одно ;-) все что касается определения значений ячеек реализуется через вот это бади HRHAP00_VAL_DET, посмотрите стандартые реализации
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 00:50
Ср, янв 25 2012, 13:22
Роман все верно советует.
По факту вам надо прям сделать копию реализации HRHAP00_VAL_DET_007 , и в методе VALUE_DETERMINATION в строчке 111 делить на сотку.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 10:04
Пн, апр 04 2005, 10:56
Так как речь пошла про рубли , может быть не смешивать оценку и вознаграждение за нее . Есть Compensation management в котором есть стандартная возможность пересчитывать баллы в деньги , строить шкалы и т.д . Потом и передачей этого всего в 15 Ит меньше заморочек
Может быть туда посмотреть ?
