Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Неправильно выплатился больничный.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 11:05
Вс, ноя 30 2014, 22:07
обрый день, коллеги.
Вот какой вопрос.
Сотрудник принес больничный в мае, который начинается в июне и ему сделали выплату.
Дальше ему ввели больничный в июне и выплата должна была занулится, но в /559 появилась лишняя сумма.
Я никак не могу понять, зачем в расчете зп идет вот эта обработка:
 Заголовок сообщения: Re: Неправильно выплатился больничный.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 12:11
Пт, мар 23 2007, 20:36
Видимо оговаривали условие, что если есть задолженность за сотрудником, то сокращать ее в дальнейшем по 20% от Суммы= Начислено-Удержано.
А Вид оплаты /196 - это что у вас?
Но надо посмотреть, когда у вас формируется /559 и почему? Это происходит до правила 774z.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 10:11
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Проблема в том, что в мае была сформирована сумма к выплате в межрасчет, но начисления не было в регулярном расчете.
По итогам регулярного расчета мая у вас начислено 0, выплачено в межрасчет 28361,60. Дальше в мае считается сумма к перечислению: начислено - удержано - ранее выплачено в межрасчет. Если сумма к выплате отрицательная (а по этой формуле в вашем случае она отрицательная), то эта сумма складывается в ВО /561 Долг на конец месяца.
В расчете июня он вполне стандартно обрабатывается и переходит в ВО /563.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 16:40
Если я все правильно понял, то по этой логике получается, что в июнь должна придти сумма -28361,60. И в регулярном расчете должно начислится 28361,60.
В таком случае долг должен получится 0. А он получается 22689,28. Эта сумма получилась путем вычитания из 28361,60-20%. Зачем это делается я не пойму.
Ну или уж задолженность тогда должна быть 28361,60, а не 22689,28.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 19:42
tantsa написала:
/196 Сумма удержаний
/559- сначала он где то в расчете лежит в таблице ORT и равен 0,60. А потом обрабатывается в правиле RU51 и становится:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 11:37
В мае выплачена сумма за больничный досрочно, но привязана ли она к конкретному больничному?
Потому что, логика программы сейчас такая:
В мае сумма выплачена, а начислений нет, поэтому сформировался долг за сотрудником на конец мая и этот долг переходит в июнь.
В июне сумма реального больничного начислена и за сотрудником есть долг на ту же сумму. То, что сумма за этот больничный была выплачена ранее, схема не видит.
По правилу 77Z4 уменьшать задолженность за сотрудником нельзя всю сразу, даже если начисление позволяет. Задолженность уменьшается по 20% от суммы (Начислено-Удержано) каждый месяц.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 12:44
tantsa
Большое спасибо за разъяснения, очень помогло!
