Текущее время: Ср, сен 02 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Плановое время при неполной отработке в 7 ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 10:36
Чт, окт 04 2012, 15:45
Добрый день, когда сотрудник работает не полный день, ну к примере 80%, в день ему в 7ИТ ставится процент.
Дальше в расчете таблица PSP и все времена ВО /8* считаются с учетом этого процента, плановое количество часов и фактическое. Дальше они учитываются в расчете среднего и т.д. По закону надо чтобы плановое время было полным, т.е. время по полному графику при 100%.
Может есть какие-то стандартные пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: Плановое время при неполной отработке в 7 ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 11:26
Чт, окт 13 2011, 22:45
А если в 7ИТ оставить 100%, при этом 80% внести в 8ИТ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 11:30
Пт, ноя 25 2011, 17:37
а как должен проходить расчет?
Например, у работника оклад 10000. В ИТ0008 и ИТ0007 стоит процент занятости 50%.
Какая сумма должна быть начислена по окладу в июле (168 часов, 21 день)?
10000 * 84/168 (в этом случае у вас как минимум процент занятости в ИТ0008 должен будет отличаться от ИТ0007, а он проставляется стандартно)
10000 * 84/84
И как должен считаться факт в случае отсутствия? Например, отпуск на один день? Из 84 часов должно быть вычтено 8 часов или 4? И какое кол-во часов должно сохраняться в ИТ2001?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 13:38
По окладу должно быть 10000 * 84/168, для этого есть отдельное Z правило, которое пересчитывает оклад.
Факт 84 часа, работник работает по 4-ре часа, т.е. вычитаем 4-ре.часа. В 2001 ИТ должно быть 4 часа.
Когда в 7 ИТ ставится процент, в общем уменьшается всё время, в таблице PSP уже сокращённое время, а от неё и весь расчет. А тут как бы поделить и уменьшать только фактическое время или откуда-то находить полное время, чтобы в конце его подставлять в расчете.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 15:13
Пт, мар 23 2007, 20:36
Можно настроить отдельный график для сотрудника с 4-х часовым рабочим днем. А оклад все равно сокращать Z-правилом.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 15:28
Вт, май 30 2006, 08:34
Полную норму часов можно достать из T7RU80S с помощью операции NUM=RUH*, вместо * чего-то там не помню чего.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 15:29
все ВО /8* формируются на основе таблицы WPBP.
Если вам нужно поправить только плановые часы в ВО /8*, то самый простой вариант - делить их на процент из ИТ0007. Можно, например, так:
OUTWPPARTT
    TABLEWPBP
    NUM/BEMPCT
    NUM*100
    ADDWT *
Можно считывать этот же процент из ИТ0007 используя TABLEP0007. А может вообще есть специальная операция.
Если нужно, чтобы процент не учитывался в каких-то операциях или функциях (например, GENPS), то можно сделать пользовательскую операцию, которая будет перед этим очищать поле DYSCH в буферизированной таблице P0007.
