Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: IDOC - сегмент для ИТ 1655 OR объекта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2016, 14:06
Вт, авг 01 2006, 11:23
Коллеги, приветствую !
Подскажите пожалуйста тип документа\ IDOC - сегмент лучше использовать для передачи данных ИТ 1655 OR - объектов во внешнюю систему. Не вижу в стандарте E1P1655.
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: IDOC - сегмент для ИТ 1655 OR объекта
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 08:29
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. В WE31 создаете сегмент сами только с именем Z1P1655 на основе структуры P1655
2. В WE30 создаете расширение для HRMD_A09 и включаете в него этот сегмент
3. В SM31 в таблице T777D для 1655 инфотипа прописываете сегмент из п.1 в поле сегмента первого айдока
4. В WE20 прописываете что будете для отправки использовать HRMD_A09 и расширение к нему из п.2
5. Реализуете USER-EXIT в расширении RHALE001 (компонент EXIT_SAPLRHA0_004 HR-CA: ALE Outbound Processing: Control) где для требуемой целевой логической системы в поле CIMTYP проставляете расширение из п.2.
Пункт 5 обязателен к исполнению, потому что на стороне исходящей системы при отправке таких айдоков SAP почему-то забыл сделать реализацию считывания имени расширения из настроек WE20, вел переписку с сапом по этой теме - сказали что править не будут потому что есть этот юзер-эксит в котором можно решить данную проблему :-)
Если выполните все эти пункты, настроете модели распределения для исходящей системы то айдоки будут формироваться корректно. Для корректной обработки входящего айдока достаточно сделать только пункты 1-4 чтобы обработка работала правильно.
Если какию нюансы забыл, кидайте сюда или в личку траблы - поможем
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 09:51
Спасибо , супер !!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 10:02
Ср, июн 01 2005, 09:40
по-моему надо еще:
1. прописать в обоих системах расширение базисного типа we82
2. в системе приемнике прописать расширение базисного типа в we57.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 10:06
Да, точно, Мигель прав - это забыл...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 10:38
Вт, авг 23 2016, 15:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня тоже вопрос касательно передачи данных во внешнюю систему.
SAPе недавно, прошу строго не судить.
Мне надо сделать передачу данных ИТ 2001 в систему ERP. сегмент по ИТ 2001 в стандарте не нашла. Я так понимаю с ИТ 2001 тоже можно проделать все эти 5 пунктов.
До 5 пункта все понятно.
5 немного не понятен:
Как смотреть это расширение - RHALE001 ?
Данные по ИТ 2001 передаются таким же путем как и другие ИТ (такие как 0000, 0001, 0002, 0105) типом сообщения HRMD_A ? расширение для этих ИТ у меня уже создано и работает(передача идет). Я же могу в это же расширение просто добавить новый сегмент Z1P2001. Тогда наверное 5 пункт необязательно делать ?
Или я не правильно поняла...
Подскажите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 11:03
200* инфотипы в стандартном айдоке не передаются. Зачем Вам их передавать в ERP? Вы же понимаете что в ERP придется делать минимальный настройки для ведения первички по временным инфотипам, а это часть HCM, надо быть еще уверенным что настройки между ERP и HCM будут синхронизироваться.
САП непросто так не стал добавлять в айдоки передачу временных инфотипов из HCM
По теме п.5. Есть транзакция ведения расширений: cmod, в ней надо создать проект расширения, добавить в него компонент и реализовать этот юзерэксит. Он нужен для того чтобы когда Вы настаиваете в WE20 передачу айдоков с расширением АЛЕ интерйфейс правильно подтянул расширения, потому что из WE20 он их гадюка не тянет и сап это не правит, ссылаясь на это расширение.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 11:27
Чт, окт 13 2011, 22:45
to E_L_L_E,
Конечно,
всё зависит от того что делать хотят в ERP с 2001ИТ,
но может стоит через RFC из ERP обращаться в HCM и считывать нужные данные (место ведения данных одно в этом случае, синхронизация не нужна)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 11:57
В ERP реализуют заявку на финансирование. и эта заявка будет согласовываться с определёнными категориями сотрудников. Видимо хотят установить проверку на отсутствие сотрудника. То есть если тот или иной руководитель отсутствует, заявка передается на и.о. как то так...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 12:34
ИМХО, айдоки вам не нужны.
Большая часть 2001ИТ будет бессмысленно болтаться в ERP, а передавать данные по определенным категориям сотрудников одна из форм "изврата" :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 12:58
Вы предлагаете
< через RFC из ERP обращаться в HCM и считывать нужные данные
Подскажите пожалуйста как это реализовать :) :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 13:07
Это означает что Вы должна написать специальный функциональный модуль в системе HCM, он должен иметь параметры RFC вызова, и потом настроить RFC соединения в ERP на HCM систему чтобы программы из ERP его вызывали
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 13:32
Ок, благодарю!!!
