Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Признак MSN
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 16:39
Пт, мар 25 2016, 12:34
Коллеги здравствуйте! Подскажите, в чем отличие признака MSN20 и MSN21, когда используется первый и второй? Также есть еще такой признак MSN32. Насколько я понимаю, они используются при проведении таких мероприятий как "Прием на работ", "Повторный прием", "Увольнение", но когда какой использовать. Также в таблице T529A есть такое поле как "Функциональный характер мероприятия", поясните плиз тоже. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Признак MSN
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 16:52
Вт, май 30 2006, 08:34
При выполнении мероприятия в признак передаётся текущая запись ИТ 0000.
Признак возвращает либо пусто, если всё Ok, либо сообщение об ошибке. Например, если проводится мероприятие увольнение, то на дату увольнения STAT2 должен быть не нулевым.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 16:53
F1
'1' First hiring
'7' First hiring and transfer of data from Recruitment
'8' Activation of personnel assignment in host country (for global employees)
'9' Activation of personnel assignment in home country (for global employees)
'0' Other actions
Что именно пояснить?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 17:07
Поясните, в каких именно случаях в таблице T529A мы проставляем признак MSN20, 21 или 32. К примеру, если у меня мероприятие "Перевод сотрудника", какой признак мне указывать? Мы их используем для того, что избежать ненужных ошибок из серии "не провести увольнение два раза"?
