Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: РСВ-1
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 10:29
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, в форме РСВ-1 есть раздел 6.8. Период работы за последние три месяца отчетного периода, в этом разделе заполняется графа 2-Начало периода с (дд.мм.гггг.) и графа 3 -Конец периода по (дд.мм.гггг).
В Консультант Плюс нашла методологию заполнения раздела 6.8.
37. При заполнении подраздела 6.8:
37.1. Даты, указанные в графах 2, 3, должны находиться в пределах отчетного периода и заполняются: "с (дд.мм.гггг.)" по "по (дд.мм.гггг.)".
При наличии в отчетном периоде у застрахованного лица периодов трудовой деятельности в рамках трудового договора и гражданско-правого договора периоды работы указываются отдельными строками по каждому из видов договоров (оснований).
При этом период стажа в рамках гражданско-правого договора заполняется с отражением кода "ДОГОВОР" или "НЕОПЛДОГ" в графе 7 подраздела 6.8;
отсюда делаю выводы что дата начала тянутся из ИТ16.
А на самом деле дата в графу 2 тянется из орг. присвоения или из ИТ0016 - компоненты договора?
У нас в системе зарегистрирвоан сотрудник Группа Сотрудника 6-Несписочный Состав, Кат.Сотрудника - СД - совет директоров.
в ИТ16 - занесен договор ГПХ, даты начала записей в ИТ0001 и ИТ0016 совпадают.
И еще по несписочному составу даты в раздел 6.8. должны заполняться как и по списочному?
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 12:18
Пт, сен 07 2007, 07:53
У Вас не написано в чем проблема.
Для кода "ДОГОВОР" анализируется и ИТ0001, и ИТ0016. Подробнее можно посмотреть в ФМ HR_RU_SEN_SEL_DOGOVOR.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 12:53
Пт, мар 23 2007, 20:36
И еще в этом функциональном модуле есть ссылка на признак 331TT
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 12:59
Скорее не проблема, а вопрос методологии.
Для несписочного состава, раздел 6.8. графа 2 дата начала - должен заполняться так же как для списочного состава?
В фм какие поля нужно заполнить кроме ТН?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 14:45
Хотите запустить что ли? Тогда лучше поставить breakpointer в этом ФМ и запустить РСВ-1.
