Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как убрать виды оплаты для определенного юр лица
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 09:31
Чт, мар 05 2009, 13:01
Постановления Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 554 и утвержденных «Положений об оплате труда» всех трех Обществ, необходимо исключить из базы расчета оплаты за работу в выходные и праздничные дни, а так же доплаты за работу в ночное время все шифры оплаты
Подскажите пожалуйста
Можно ли как-то именно для бе их деактивировать или в ккаком направлении работать?
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать виды оплаты для определенного юр лица
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 09:56
Вт, май 30 2006, 08:34
Для разных БЕ создать разные первичные виды оплаты для расчета средних (/Vxx и другие, см V_T51AV_P). Выполнить для них соответствующие настройки - правила расчета, правила кумуляции.
В RU17 прописать разные /v в зависимости от БЕ. В RUA3 тоже. Возможно еще где-то, не помню уже.
Гемор еще тот.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:00
А еще обЪясните пожалуйста что такое правила RU..... и где-то можно их посмотреть в спро, а то я специалист ММ СД плюс abap, а теперь вот сижу в HR, пытаюсь разобраться
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:03
При всём уважении, нюансы настройки средних - это не то, с чего следует начинать знакомство с payroll.
Посмотрите схему расчета ЗП RUS0 в транзакции PE01, в схеме вы увидите функции, которые ведутся в PE04. У многих функций есть параметры - правила, которые ведутся в PE02. А правила состоят их последовательности вызова операций, тоже PE04.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:05
Имейте ввиду, что на самом деле продуктивная схема расчета у вас скорее всего не RUS0, а что-то вроде =RU0. И многие правила уже не RU** и не X***, а тоже какие-нибудь другие.
Но разбираться лучше со стандарта.
С уважением.
Последний раз редактировалось calm Чт, авг 04 2016, 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:06
Понятно
Еще вот все таки подскажите в V_T51AV_P БЕ нет колонки, что вы имели ввиду
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:07
Именно потому, что такой колонки нет, задача будет геморойной.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:09
Почитайте F1 к веткам настройки средних.
Раз вы абапер, посмотрите код функции RUAVE. Но его там много :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:10
С чего начать?) У вас есть такое решение на предприятии?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:11
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:14
Начать надо с курса
HR390 Введение в расчет заработной платы
и затем
HR400 Конфигурация расчета зарплаты
Imho, задача неподъемна для специалиста MM/SD.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:15
А еще не подскажите что такое таблица RT и как просмотреть откуда туда собираются данные в коде. Первый раз вижу такое код, видимо специфика hr
rp-imp-ur
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:16
курсы есть, нет ничего не подЪемного)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:25
Чт, окт 13 2011, 22:45
Видимо в вашем случае "время" не имеет значения))
rp-imp-ur это макрос, который импортирует результаты расчета из кластера UR.
RT - result table, таблица результатов расчета.
В одном из курсов, не помню в котором, это всё практически вначале будет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 10:38
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Счастливые люди, времени на то чтобы разобраться в схеме вагоны... эххх нам бы всем так... да еще и с такими потребностями от бизнеса :-)
С уважением, Р.В. Величко
