Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: ночные часы в драйвере расчета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 13:16
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите пожалуйста у нас в табеле по некскольким табельным номерам ночные часы совпадают с ночными часами в драйвере расчета. А по одному табельному номеру никак не могу понять, в табеле все верно и замещения присвоены также как и для других табельных номеров, но не понимаю почему в драйвере расчета кол-во ночных часов не совпадает с табелем. В каком направлении лучше искать? В каком месте и какой программы может быть отладку посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ночные часы в драйвере расчета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 13:29
Пн, сен 10 2007, 23:29
Может быть введен корректировочный ВО в ИТ 2010 или 0015?
Посмотрите что в драйвере приходит в ZLIT, а потом по схеме ищите где меняется количество часов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 14:02
Вт, май 30 2006, 08:34
Вам нужно освоить настройку T7RUTS. Она отвечает за обозначение и часов в табеле.
И еще программу табеля HRULTAB0 нередко допиливают по мере фантазии. Неисключено, что где-то проблема в Z-коде, проверьте юзерэкситы и наличие расширений.
Посмотрите, что тянется в табель, возможно вы сравниваете не с тем ВО.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 14:59
действительно, в zlit видно, что время, которое оплачивается не то стоит по проблемному табельному, хотя у обоих табельных номеров однодневнграфик рабочего времени в pa20 одинаково настроен. У нас есть настроечная таблица z из которой берется время. Про T7RUTS пока ничего не поняла)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 15:39
Значит не верное количество часов приходит к вам из оценки времени.
Смотрите теперь в том же ZLIT табличку ZL, там по дням расписано в какой день сколько часов - проанализировав таблицу вы поймете в каком дне месяца у вас ошибка. Дальше смотрите основные данные за этот проблемный день. Если основные данные не помогают понять природу ошибки - смотрите журнал расчета времени на этот день.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2016, 11:13
в таблице zl след данные
01.08 220000 240000 y02 2
то есть откуда-то берется начало 220000 и конец 24000 отсюда видимо стоимость час 2
а мне нужно как у другого таблн номера
01.08 220000 251000 y02 3,17
хотя правила у них графика одинаковые,с то раз проверила
Где эти данные хранятся 22000-24000? В основных данных не видела
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2016, 11:20
а где смотреть журнал расчета времени на день, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2016, 11:35
Пт, сен 07 2007, 07:53
По простому - запустите оценку времени с журналом на этот день (скорее всего придется запускать с опций "Принудительно с").
Из программы расчета зарплаты тоже можно, если включена опция "Просмотр доп.журнала обработки временных данных". В журнале ищете операцию DAYPR, в ней будет переход к журналу оценки времени. Но опять же, в журнале нужный день будет только оценка времени за этот день не выполнена (или не актуальна).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2016, 13:36
журнал я вижу, не понимаю откуда берется время начала и время конца 22:00:00 24:00:00, график стоит с 16-40 до 1-10, перерыв тоже другой стоит
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2016, 14:40
Обратите внимание на функцию GWT и ракурс V_T510S.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2016, 15:08
всем спасибо
