Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по загрузке оргструктуры
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2016, 00:03
Пт, мар 25 2016, 12:34
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой правильный порядок действий при загрузке организационной структуры через lsmw? Также если учитывать, что система настроена на внутреннюю нумерацию. Получается, что после каждой загрузки каким-то образом необходимо определять идентификационный номер объекта.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по загрузке оргструктуры
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2016, 18:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Используйте для записи PPDM, когда создаете инфотип 1000 в поле SEARK всегда останется OBJID созданный на первом шаге, и в одном проходе создавайте сразу все нужные Вам инфотипы.
Можно использовать загрузку инфотипов PA-OS через мероприятия в оргменеджменте, ни разу правда, не делал, но сложностей не будет если транзакция мероприятий для объектов может быть запущена в пакетном вводе - тут надо пробовать.
Плюс можно доделать LSMW так чтобы она запускала Ваш собственный исходный абап-код, в котором можно делать все что хочешь. Вариантов масса.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2016, 19:10
Подскажите, а в чем разница между ppdm и pp02? В целом, будет правильно если для загрузки организационной единицы, штатной должности и лица сделаю отдельный файл для lsmw? А каким образом мне потом присвоить штатную должность к орг единице (необходим выяснить ид объекта O для каждого объекта S)? Извините за глупые вопросы если что, несовсем пока соображу правильность действий.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2016, 19:24
При создании объекта "O" на втором шаге необходимо указать тип соединения и объект с которым оно будет установлено. То есть, когда я загружаю свои орг единицы, я по сути еще не знаю с каким идентификатором я буду соединять (так как объект может быть не создан). Что необходимо сделать в этом случае? Я так понимаю мне нужно просто создать оргедницы, а устанавливать нужные соединения это уже второй шаг.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2016, 08:10
Пн, окт 17 2011, 07:37
При загрузке в новую пустую систему сначала устанавливали внешнюю нумерацию, сами формировали все идентификаторы. Потом при вводе в эксплуатацию устанавливали переключатель на внутреннюю нумерацию и начальный номер переустанавливали на следующий за загруженными.
Загружали через pp02 сначала объекты, потом соединения, потом все остальные инфотипы отдельными lsmw.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2016, 20:56
При выборе в pp02 ит 1000 объект, на втором шаге система запрашивает указать вид соединения и объект с которым оно должно быть установлено. На этом шаге принудительно выходим (стрелка выход или отмена)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2016, 10:11
Да, выходим принудительно
Вот картинка из LSMW
https://yadi.sk/i/lgaP9v7vuGoAr
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 00:12
Ольга, а каким образом вы загружали объект P? По большому счёту это уже табельный номер?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 09:05
Работники- табельные номера загружаются через техническое мероприятие приема транзакцией PA40. В мероприятии создавались ИТ0000, ИТ0001 и ИТ 0002 и можно еще ИТ0298.
Потом запускается спец программа RHINTE00 для создание связей OM-PA и объекты P cоединяются со ШД в оргструктуре. После этого их видно в дереве ppome.
Вот почитайте тему viewtopic.php?f=11&t=44268&start=15
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 10:19
Чт, окт 13 2011, 22:45
Наверно еще и 0003ИТ должен создаваться.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 11:15
Вт, май 30 2006, 08:34
в мероприятии первичного приёма ИТ 3 сам создастся.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 12:17
А техническое мероприятие приема, это стандартное в pa40?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 14:12
Не совсем понял, в чем вопрос состоит.
Создастся ли ИТ3 этим мероприятием? Он сделается любым мероприятием, которое создает табельный номер. ИТ 3 не нужно создавать вручную.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 22:50
Я хотел уточнить, что под собой подразумевает технический прием и чем он отличается от обычного мероприятия 'Прием сотрудника на работу'?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 02:27
Пн, сен 17 2012, 21:38
Скорее всего имелось ввиду обрезанное мероприятие (на 3 инфотипа) и под другим UGR.
Суть та же, что и обычный приём, тот же ра40
